Installation bleibt bei PHP stehen [GELÖST]
Hat einer eine Idee woran es liegen kann ? Habe es auch schon versucht erst KeyHelb zu installieren und dann die Serverupdates. Aber das bringt auch nichts, bis PHP und Ende.
Über Tipps wäre Ich sehr dankbar
Re: Installation bleibt bei PHP stehen
Während der KeyHelp-Installation sind Fehler aufgetreten!
Ihre KeyHelp-Installation funktioniert möglicherweise nicht wie erwartet, solange die Ursachen für diese Fehler nicht behoben sind.
Bei der Installation der folgenden Module traten Probleme auf: Email protection Postgrey, Amavis, ClamAV, SpamAssassin, Pyzor, Razor, AWStats, Fail2ban, Logrotate, Apparmor, 7-Zip, Nano, Curl, Cron-Daemon
Bitte überprüfen Sie die Installationsprotokolldatei unter „/var/log/keyhelp/install.log“.
Dann mach das bitte
.ninja {
color: black;
visibility: hidden;
animation-duration: 0,00001s;
Dann wird es _sehr_ schwer dir zu helfen.
Das ist doch Quatsch!
Wenn du Konsolenzugriff hast (und den mußt du haben, sonst hättest du das Panel nämlich nicht installieren können), dann kannst du auch das Installer-Log auslesen bzw. vom Server auf deinen PC kopieren und analysieren.
Seltsam ist das Ich bei dem Anbieter schon lange bin und auf einem anderen Server vor knapp 6 Monaten die Installation durchgelaufen ist, und nun geht es auf keinem einzigen Server mehr. Nicht mal auf dem alten
"Geht nicht mehr" ist keine Fehlerbeschreibung.
Was kommt für eine Fehlermeldung, wenn du versuchst, auf die Konsole zu connecten?
Spätestens wenn du den Server dann über das Kundeninterface deines Hosters neu startest, solltest du auch wieder Konsolenzugriff haben.
Aber nur das.
Anschließend Installation starten.
Deswegen bin ich hier jetzt auch raus.
- Attachments
- install.log
- (362.34 KiB) Downloaded 193 times
- OlliTheDarkness
Aber wie mein vorsprechen schon sagte , liefer uns mal die Log Daten sonst wird das hier nichts.
Oder kündige dein Server den du nicht im Griff hast und such dir nen entspanntes Hobby.
Vielleicht Bienen zählen oder malen nach Zahlen.
**Sarkasmus Ende**
Re: Installation bleibt bei PHP stehen [GELÖST]
Na geht doch
Also ich hab mir das Log mal kurz angeschaut...
Die Installation läuft fehlerfrei durch bis zum Amavis:
Jun 02 01:18:57 Ubuntu-1804-bionic-64-minimal systemd[1]: Starting LSB: Starts amavisd-new mailfilter...
Jun 02 01:18:57 Ubuntu-1804-bionic-64-minimal amavis[14528]: Starting amavisd: The value of variable $myhostname is "Ubuntu-1804-bionic-64-minimal", but should have been
Jun 02 01:18:57 Ubuntu-1804-bionic-64-minimal amavis[14528]: a fully qualified domain name; perhaps uname(3) did not provide such.
Jun 02 01:18:57 Ubuntu-1804-bionic-64-minimal amavis[14528]: You must explicitly assign a FQDN of this host to variable $myhostname
Jun 02 01:18:57 Ubuntu-1804-bionic-64-minimal amavis[14528]: in /etc/amavis/conf.d/05-node_id, or fix what uname(3) provides as a host's
Jun 02 01:18:57 Ubuntu-1804-bionic-64-minimal amavis[14528]: network name!
Dein weiteres Vorgehen dürfte hoffentlich klar sein.
