SSL Lets Encrypt für Domain nur wenn der Hoster es zuläßt?
DOFC
Post by DOFC »
Habe hier mal eine Verständnisfrage,
sofern ich eine Domain über SSL laufen lassen möchte muss der Hoster dies unterstützten. Die Funktion im KeyHelp ACP bringt mich dann hier nicht weiter, ist dies korrekt
Ich habe die Domains mit dem Punkt: Let's-Encrypt-Zertifikat im KeyHelp ACP angelegt, aber ein Aufruf über https:// ist nicht möglich. Hier kommt dann eine Fehlermeldung.
Somit müsste ich bei meinem Hoster ein kostenpflichtiges SSL Zertifikat bestellen. Oder habe ich hier einen Denkfehler oder Bedienerfehler.
Für Hilfen und Anregungen bin ich Dankbar.
Re: SSL Lets Encrypt für Domain nur wenn der Hoster es zuläßt?
DOFC wrote: Tue 9. Jul 2019, 11:30 Somit müsste ich bei meinem Hoster ein kostenpflichtiges SSL Zertifikat bestellen. Oder habe ich hier einen Denkfehler oder Bedienerfehler.
Denkfehler...Wenn es mit einem kostenpflichtigen Zertifikat funktioniert, dann funktioniert es auch mit einem kostenlosen von LE und vice versa.
DOFC wrote: Tue 9. Jul 2019, 11:30 Ich habe die Domains mit dem Punkt: Let's-Encrypt-Zertifikat im KeyHelp ACP angelegt, aber ein Aufruf über https:// ist nicht möglich. Hier kommt dann eine Fehlermeldung.
"...geht nicht..." ist keine hilfreiche Fehlerbeschreibung.
Was für eine Fehlermeldung kommt denn?
Was sagen die relevanten Logfiles?
Jolinar wrote: Tue 9. Jul 2019, 14:20 Was sagen die relevanten Logfiles?
Bei deiner Lieblingsfrage muss ich immer schmunzeln.
Weil wir beide kennen die nächste Frage 😂😂😂
stfn116
Post by stfn116 »
ich nehme es vorweg
DOFC
Post by DOFC »
Sorry Leute, Ihr habt recht. Da hat was gefehlt. Ich habe nun ein wenig herumgeschaut und eingestellt. Ich hatte eine falsche Zuordnung der Domain, nun scheint es zu gehen. Sofern ich noch Fehler bemerke melde ich mich mit LogFiles :D
DOFC wrote: Tue 9. Jul 2019, 20:00 Sorry Leute, Ihr habt recht. Da hat was gefehlt. Ich habe nun ein wenig herumgeschaut und eingestellt. Ich hatte eine falsche Zuordnung der Domain, nun scheint es zu gehen.
Na siehst du...Mit ein klein wenig Motivation zur Eigeninitiative hast du auf den richtigen Weg gefunden. ;) :mrgreen:
DOFC wrote: Tue 9. Jul 2019, 20:00 Sofern ich noch Fehler bemerke melde ich mich mit LogFiles :D
Natürlich kannst du das gern tun. Dafür ist die Community ja auch da, um zu helfen. 8-)
