Workaround: Domain zu anderem Keyhelp-User "umziehen"  [GELÖST]
Alexander wrote: Fri 2. Aug 2019, 12:57 dazu gehst du in die Datenbank:
1) In der Tabelle: `domains` passt du bei der gewünschten Domain und deren zugehörigen Subdomains die `id_user` Spalte an und änderst sie auf die gewünschte ID ab. Die IDs findest du in der Tabelle `users`.
1.1) Wenn auch Daten der Website noch umgezogen werden sollen, dann muss das über die Konsole von einem Benutzer-Ordner in den Anderen erfolgen, anschließend chown ausführen.
2) Je nachdem ob Email-Accounts für die Domain existieren, musst du dort auch die Zugehörigkeit ändern. Diese findest du in der Tabelle `mail_users` und `mail_aliases` in der Spalte `id_user`
Jetzt noch über die Konsole:
php /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/rewrite_user_configs.php
ausführen und fertig.
EDIT: Eine automatisierte Lösung ist Teil von KeyHelp 23.3
Die o.g. Schritte sind ab Release dann obsolet.
ollidroll
Re: Workaround: Domain zu anderem Keyhelp-User "umziehen"
Post by ollidroll »
ist das immer noch der bevorzugte Weg oder gibt es mittlerweile andere Möglichkeiten?
Mir ist besonders daran gelegen, das es kein Ausfall der Erreichbarkeit der Domain und Mail gibt.
Danke & Viele Grüße
Olli
In diesem Fall wäre das oben beschriebene der bevorzugte Weg.
Dieser Befehl wird nicht mehr funktionieren. Hier kann man aber die KeyHelp-Toolbox zu Hilfe nehmen (Konsolenbefehl: "keyhelp-toolbox").
ollidroll
Post by ollidroll »
Vielen Dank, hat soweit funktioniert, bis auf die keyhelp_toolbox. Da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Notice: Undefined offset: 1 in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.system.php on line 291
Fatal error: Uncaught UnexpectedValueException: DirectoryIterator::__construct(/home/keyhelp/www/keyhelp/locale/C.UTF-8/LC_MESSAGES): failed to open dir: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.gettext.php:47
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.gettext.php(47): DirectoryIterator->__construct()
#1 /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/toolbox.php(50): bindAllTextDomains()
#2 {main}
  thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.gettext.php on line 47
Kann ich das mit "rewrite_user_configs" ggf. auch mal so irgendwie ausführen?
Danke & Viele Grüße
Olli
Deine locale Einstellung auf deinem Server steht sicher auf etwas "unerwartetem" wie C, POSIX oder C.UTF-8 oder dergleichen. Wenn du deine Server default locale einmal auf z.B. de_DE.UTF-8 setzt, dann würde die Toolbox wieder funktionieren.
Fehler ist bereits gefixt für die kommende Version.
Alternativ, klick eine Domain vom vorherigen Benutzer über die Domainverwaltung an -> Speichern, das selbe mit irgend einer Domain des neuen Benutzers. Dann werden die betroffenen Konfigurationen auch neu geschrieben.
ollidroll
Post by ollidroll »
Ja, Danke, das war es.
Danke & Viele Grüße
Olli
