Theme Bearbeiten [GELÖST]
Theme Bearbeiten
entweder ich versuche die ganze zeit in der Falschen Datei was zu bearbeiten oder es geht nicht.
Ich würde gerne ein Paar sachen Bearbeiten und zufügen.
Design mässig will ich auch so einiges anpassen.
Mit der White-Label Funktion nützt mir rein gar nichts.
Kann mir einer sagen wo ich die Datein Bearbeiten kann.
Ich versuche immer unter /home/keyhelp/www/keyhelp/theme/bulma/twig dioe Datein zu bearbeiten.
Danke schon mal für eure hilfe
Re: Theme Bearbeiten [GELÖST]
Eigentlich möchte ich die Struktur etwas verändern
viewtopic.php?f=11&t=166#p861
- OlliTheDarkness
Hast du nach deinen Änderungen auch den Inhalt des Cache Ordners gelöscht ? ^^Web-Stream24 wrote: ↑Wed 28. Aug 2019, 17:17 Hallo zusammen,
Sonst kannst ändern bis grau wirst und ne änderung siehst.
Ich mache immer strg + F5OlliTheDarkness wrote: ↑Wed 28. Aug 2019, 18:22Hast du nach deinen Änderungen auch den Inhalt des Cache Ordners gelöscht ? ^^Web-Stream24 wrote: ↑Wed 28. Aug 2019, 17:17 Hallo zusammen,
Update: LoL jetzt weis ich welchen Cache Ordner du meinst
grundsätzlich sollte für ein eigenes Theme auch immer ein eigener Ordner erstellt werden, das Originaltheme sollte in dessen Ordner nicht bearbeitet werden, da dies bei Updates überschrieben wird.
- OlliTheDarkness
Moin Martin , korrigier mich falls ich falsch liege (habs grad nicht auf dem Schirm), aber wurden die Eigenen Themes bereits "Updatesicher" gesetzt ?
Weil bei meiner letzten, etwas zurückliegenden, Unterhaltung mit Alexander war dies noch nicht gegeben.
Gruß Olli
da muss ich aktuell auch passen
- OlliTheDarkness
Gut das ich nachgefragt habe ^^
Ich hab es eh doppelt gesichert, nur dachte spreche das mal an bevor Web-Stream jetzt fleißig alles bearbeitet und beim nächsten Update nen Schreikrampf bekommt und in die Tastatur beißt
Ja, eigene Themes werden mittlerweile übernommen.OlliTheDarkness wrote: ↑Thu 29. Aug 2019, 10:02 ...aber wurden die Eigenen Themes bereits "Updatesicher" gesetzt ?
Ein eigener Ordnername ist hierfür zwingen erforderlich - Wenn nur Daten innerhalb des bereits vorhandenen Ordners "/keyhelp/themes/bulma" modifiziert werden, werden diese natürlich überschrieben. Wohingegen ein eigenes Theme, welches z.B. in "/keyhelp/themes/mein-tolles-theme/" liegt, übernommen wird.
Ein Backup schadet natürlich trotzdem nie
