Kein emailversand an Hotmail emailfächer  [GELÖST]
Hosting24h-4You
Post by Hosting24h-4You »
Ich bin neu hir und nutze ebenfalls seid ein paar tagen Keyhelp,dies klappt auch soweit ganz gut nur stehe ich jetzt vor zwei kleinen Probleme,zum einen habe ich festgesetllt das ich warum auch immer keine email an eine hotmail emailadresse zum beispiel verschicken kann und zu jeder anderen aber schon,und zum anderen stehe ich vor dem Problem das die emails wo es tasächlich nach drausen schaffen dann beim entfänger aber als Junkmail dann eintreffen und nicht wie von mir gewünscht im normalen email posteingang,wie kann ich diese beiden probleme beheben und vorallem wo?
Über schnell hilfe und tipps wäre ich wirklich sehr dankbar.
Mit Freundlichem Gruß: Hosting24h-4YOU
Re: Kein emailversand an Hotmail emailfächer  [GELÖST]
Dann Check mal deinen Mailserver auf Probleme (mxtoolbox) und danach wende dich an Microsoft bezüglich delisting:)
Du wirst dort wohl auf der Blacklist stehen , was dir ein Blick in deine Mailserver Logs auch verraten hätte.
Bitte schreibe kurze Sätze.
Nutze Satzzeichen!
Beachte die Groß- und Kleinschreibung.
Zu deinem Problem:
Hast du für die Domain einen gültigen SPF Record hinterlegt?
Hosting24h-4You wrote: Sat 5. Oct 2019, 05:58 wie kann ich diese beiden probleme beheben
Was sagen die relevanten Logfiles?
Hosting24h-4You
Wie soll der SPF record denn aussehen,hättest du mir mal ein Beispiel dafür?
Und noch etwas,wie kann mann bei Hotmail auf der Blackliste stehen wenn es ein Brandneuer server ist nagelbeuer IP adresse ist?
Hosting24h-4You wrote: Sat 5. Oct 2019, 13:27 wie kann mann bei Hotmail auf der Blackliste stehen wenn es ein Brandneuer server ist nagelbeuer IP adresse ist?
Wie kommst du zu der Annahme, daß du auf einer BL stehst?
Rainer
Post by Rainer »
Hosting24h-4You wrote: Sat 5. Oct 2019, 13:27nagelbeuer IP adresse ist?
In solchen Fällen nicht vergessen: Für Deinen Server mag die IP neu sein, im Netz hat sie vermutlich schon ein langes und bewegtes Leben hinter sich :)
Rainer
Hosting24h-4You
Also ich habe jetzt mal einen Check auf BL listing durchgeführt und der hat ergeben das die IP adresse meines servers auf keiner Blackliste steht,also kann es daran schon mal nicht liegen.
BloodOfPanda
Post by BloodOfPanda »
Wenn du auf der Blacklist stehen sollstes, bekommst du ne Rückmeldung. Also schau mal bitte in deinen Mail.log welche Rückmeldung du bekommst.
Hier ggf. noch was zu lesen: https://wiki.hetzner.de/index.php/Microsoft_Blacklist
Grüße Marcel
Hotmail lehnt meines Wissens nach schon seit Längerem E-Mails ohne gültigen SPF Record ab.
Der SPF Record ist unabhängig von irgendwelchen Blacklisten zu betrachten. Er ist auch nicht davon abhängig wie lange es den Server schon gibt.
Erstellen geht am Einfachsten mit dem SPF Record Generator.
https://www.spf-record.de/generator
Hosting24h-4You wrote: Sat 5. Oct 2019, 14:03 Also ich habe jetzt mal einen Check auf BL listing durchgeführt und der hat ergeben das die IP adresse meines servers auf keiner Blackliste steht,also kann es daran schon mal nicht liegen.
Das wird so eh nicht funktionieren, da MS eigene interne Blacklists führt, die du von außen sowieso nicht checken kannst.
Jeder weitere Hilfsversuch hier ist nur wilde Rumraterei, wenn du nicht endlich mal aussagekräftige Infos lieferst...Also:
Jolinar wrote: Sat 5. Oct 2019, 11:18 Was sagen die relevanten Logfiles?
caruzer
Post by caruzer »
So ein Qutasch mit SPF und Blacklist. Dem Kerle fehlt ein PTR Record, also ein Reverse Eintrag zur IP Adresse. Dann klappt es auch mit Mails an Microsoft Server.
caruzer wrote: Sat 5. Oct 2019, 20:02 So ein Qutasch mit SPF und Blacklist.
Achte bitte ein wenig auf deine Wortwahl.
Die Hilfsbereitschaft der Community als Quatsch zu bezeichnen, finde ich nicht okay.
Zumal...
a) die Annahme, daß der Server auf einer BL stünde, vom TE selber kam und seitens der Community nur darauf eingegangen wurde und
b) ohne die (mehrmals) angefragten Logfileauszüge nicht sicher gesagt werden kann, wo jetzt tatsächlich das Problem des TE liegt.
Wieso Quatsch?
Ohne SPF bekommst du bei Hotmail oder auch web.de echte Probleme.
Probier's einfach aus.
LerneDasGrundsätzliche24 würde besser passen.
Nun Happy weekend zusammen bin raus, sonst eskaliert ich heut noch :)
