Argon2i funktioniert nicht unter PHP7.3  [GELÖST]
SO_WEB
Post by SO_WEB »
Ich habe ich für meine Domain´s von PHP 7.2 (Standard) auf PHP 7.3.9 umgestellt. Leider musste ich feststellen, dass ARGON2I für die Passwortverschlüsselung nicht mehr funktioniert. Der verwendete PHP-Code ist auf dem aktuellen Stand und sollte eigentlich funktionieren. An was kann das liegen, dass ARGON2I nicht mehr funktioniert?
Kann mir jemand helfen? Was muss ich tun, um PHP 7.3 in vollen funktionsumfang nutzen zu können?
Vielen Dank!
[Mod-Edit]
Ich Habe diesen Post mal vom ursprünglichen Thread abgetrennt und als neuen Thread geöffnet, da der Ursprungsthread sich auf die Default PHP-Version des Systems bezog.
Die Eröffnung dieses Threads im Off Topic deshalb, weil es erstmal nichts direkt mit Keyhelp zu tun zu haben scheint.
Re: Argon2i funktioniert nicht unter PHP7.3
SO_WEB wrote: Tue 22. Oct 2019, 12:41 Leider musste ich feststellen, dass ARGON2I für die Passwortverschlüsselung nicht mehr funktioniert.
"Funktioniert nicht mehr..." ist eine sowas von nicht hilfreiche Fehlerbeschreibung.
Gibt es Fehlermeldungen, relevante Logfileauszüge o.ä., die auf die Ursache des Problems schließen lassen könnten?
SO_WEB
Post by SO_WEB »
Das error reporting ist aktiviert, es gibt leider keine Ausgabe.
z.B.:
$Pw = password_hash('Sicherheit%123', PASSWORD_ARGON2I, ['memory_cost' => 1<<11, 'time_cost' => 4, 'threads' => 4]);
echo $Pw;
Echo liefert hier leider keine Ausgabe und auch keinen Fehler. Schalte ich auf PHP 7.2 um funktioniert es tadellos!
Log-Datei (PHP-Interpreter aktualisieren | repo-update.log)
[21-Oct-2019 10:57:01] INFO --> starting repo update
[21-Oct-2019 10:57:01] INFO --> step: uninstall php versions
[21-Oct-2019 10:57:01] INFO --> no tasks found
[21-Oct-2019 10:57:01] INFO --> step: update php versions
[21-Oct-2019 10:57:01] INFO --> no tasks found, everything is up to date
[21-Oct-2019 10:57:01] INFO --> step: install new php versions
[21-Oct-2019 10:57:02] INFO --> update tmpfs for full access to /tmp
[21-Oct-2019 10:57:02] INFO --> install version "7.3.9_20190909093629"
[21-Oct-2019 10:57:33] INFO --> version "7.3.9_20190909093629" successfully installed
[21-Oct-2019 10:57:34] INFO --> restore tmpfs access to /tmp
Vielen Dank, für das Umsetzen und die Hilfe!
Ich zitiere Mal aus der PHP Doku
PASSWORD_ARGON2I - Use the Argon2i hashing algorithm to create the hash. This algorithm is only available if PHP has been compiled with Argon2 support.
Wahrscheinlich ist die 7.3 er Version OHNE Unterstützung kompiliert worden.
Was sagt denn eine phpinfo() zu dem Sachverhalt?
SO_WEB wrote: Tue 22. Oct 2019, 12:41 [Mod-Edit]
Da das Problem des TE möglicherweise auf ein fehlendes PHP-Modul zurückzuführen ist, habe ich den Thread mal nach Fehler und Probleme verschoben.
SO_WEB
Post by SO_WEB »
Die phpinfo() – Ausgabe ist sehr umfassend, welche Informationen sind für dieses Thema hilfreich?
SO_WEB wrote: Tue 22. Oct 2019, 19:54 Die phpinfo() – Ausgabe ist sehr umfassend, welche Informationen sind für dieses Thema hilfreich?
Durchsuche Mal die Ausgabe nach
"PASSWORD_ARGON2I"
Bzw.
"algorithm"
Eventuell bringt das Licht ins Dunkel
SO_WEB
Post by SO_WEB »
Bei PHP 7.2 und auch bei der PHP 7.3.9 gibt es in der phpinfo() – Ausgabe bei den Schlagwörtern „argon“ und „algorithm“ keinen Treffer.
Vielleicht kann das aus der phpinfo() – Ausgabe helfen:
Additional .ini files parsed - > PHP 7.2.19
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/01-ioncube.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-mysqlnd.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-opcache.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-pdo.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/15-xml.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-calendar.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-ctype.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-curl.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-dom.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-exif.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-fileinfo.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-ftp.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-gd.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-gettext.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-iconv.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-imagick.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-intl.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-json.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-mbstring.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-mysqli.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-phar.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-posix.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pspell.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-readline.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-shmop.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-simplexml.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sockets.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-wddx.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xmlwriter.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xsl.ini,
/etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-zip.ini
Additional .ini files parsed - > PHP 7.3.9
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/00-ioncube-loader.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/01-opcache.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/10-apcu.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/11-apcu-bc.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/30-timezone.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/calendar.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/curl.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/gd.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/imagick.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/imap.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/intl.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/tidy.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/xdebug.ini,
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/zip.ini
Vielen Dank nochmal an euch!
SO_WEB
Post by SO_WEB »
Hallo Zusammen,
hat keiner eine Idee? Liegt es an der Insatallation durch KeyHelp?
Es gab änderungen von 7.x zu 7.3 , welche von dir wohl nicht wahrgenommen wurden.
Hilft vieleicht weiter.
SO_WEB
Post by SO_WEB »
Vielen Dank für den Hinweis.
Argon2i wurde meines Wissens nach erst in der PHP 7.2 Version neu implementiert. Daher sollte alles Neue aus der PHP 7.2 Version auch in der nachfolgenden PHP 7.3 Version funktionieren und nicht schon wieder auslaufen. Die Einzige Änderung die neu hinzugekommen ist, ist die mischvariante Argon2id aus Argon2i und Argon2d.
Daran sollte es also nicht liegen. Da ich ja auch den identischen Code aus dem Link verwende:
echo $Pw;
Hat noch Jemand eine Idee?
derFu
Post by derFu »
SO_WEB wrote: Wed 23. Oct 2019, 18:37
Ich vermute einfach mal, dass Tobi ein paar Posts weiter oben recht hatte.
Any new algorithm must be in core for at least 1 full release of PHP prior to becoming default.
https://www.php.net/manual/de/function. ... d-hash.php
Dieser Algoritmus ist bestimmt einfach noch nicht default. Von daher auch nicht in Deiner 7.3 standardmäßig enthalten.
Daher gilt
Um Argon2-Passwort-Hashing zu aktivieren, muss PHP allerdings mit libargon2 Unterstützung unter Verwendung der Konfigurationsoption --with-password-argon2[=DIR] kompiliert werden.
https://www.php.net/manual/de/password.installation.php
Das wird wahrscheinlich bei den zusätzlichen PHP-Interpretern nicht gemacht worden sein. Aber das kann Dir nur einer der Entwickler sagen.
Falls doch, stünde es oben bei PHP-Info im Kasten "Configure Command".
SO_WEB
Post by SO_WEB »
Vielen Dank auch für diesen Hinweis.
Hier habe ich folgenden Hinweis gefunden:
Hinweis: Updates to supported algorithms by this function (or changes to the default one) must follow the following rules:
- Any new algorithm must be in core for at least 1 full release of PHP prior to becoming default. So if, for example, a new algorithm is added in 7.5.5, it would not be eligible for default until 7.7 (since 7.6 would be the first full release). But if a different algorithm was added in 7.6.0, it would also be eligible for default at 7.7.0.
- The default should only change on a full release (7.3.0, 8.0.0, etc) and not on a revision release. The only exception to this is in an emergency when a critical security flaw is found in the current default.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich einfach noch ein wenig abwarten, um dann auf eine höhere Version zu Updaten.
Vielen Dank an alle, dass sollte die Lösung sein!
Enigma
Post by Enigma »
SO_WEB wrote: Wed 23. Oct 2019, 21:04 Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich einfach noch ein wenig abwarten, um dann auf eine höhere Version zu Updaten.
Vielleicht ist Alexander ja auch so nett, das beim nächsten PHP-Interpreter-Update hinzuzufügen. Auch ich würde mich darüber freuen.
Jan
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Enigma wrote: Wed 23. Oct 2019, 21:25
Jan
Das wäre super. Wollte demnächst einige TYPO3 auf 7.3 umstellen und die laufen schon mit Argon2i
Gruß Arne
