Demo-Projekt: Keyhelp, Wireguard VPN und pi.hole Blocker
stfn116
Post by stfn116 »
Ich hoffe das hier ist der richtige Bereich für dieses Projekt:
Damit ich meine Live-Server nicht belaste habe ich mir vor einigen Monaten ein Demo-System aufgesetzt:
DIeses wurde sukzessive erweitert: Aktueller Stand ist wie oben geschrieben: ein Debian Buster (10.2) Setup, mit aktueller Keyhelp-Instanz, sowie Wireguard und eben dem Pi-hole.
Wireguard
- ist eine sehr schlanke und moderne VPN Lösung
- einen Bruchteil an Code von anderen Anbietern (OpenVPN)
- aktuelle, kryptografische Verschlüsselungstechniken also sehr schnell
für weitere Informationen die offizielle Webseite besuchen
Pi-Hole
- ist ein ressourcensparendes Tool um DNS-Anfragen vorzufiltern (damit ist es möglich, Webseiteninhalte wie Tracking- und Werbung zu blockieren).
- ursprünglich für den Raspberry Pi entwickelt, läuft aber auf vielen modernen Systemen reibungslos
- sehr aktive Community, stetige Updates natürlich wie Wireguard Open Source
Zu Keyhelp und dem OS brauche ich wohl nicht viel sagen, sonst wärt ihr im falschen Forum :) ;)
Meine Server haben alle eine IPv6 Adresse und deswegen setze ich zu Beginn des Setups den Befehl um es zu aktivieren. Des Weiteren stelle ich die Locale auf Deutsch UTF8 ein. Wie oben geschrieben optional.
enable_ipv6
dpkg-reconfigure locales
Jetzt wird das IPv4/IPv6 Forwarding aktiviert, damit die Anfragen auch durchgeleitet werden. Damit die Einstellungen gültig werden, wird ein reboot durchgeführt.
echo "net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1" >> /etc/sysctl.conf
reboot
Im Anschluss erfolgt zuerst die Installation von Keyhelp auf dem cleanen Debian System, nachdem diese durchgelaufen ist, kann Wireguard im zweiten Schritt installiert werden. Wenn später Android oder IOS-Devices mit Wireguard genutzt werden, ist das Kommandozeilenprogramm qrencode dafür perfekt. Weitere Informationen zu qrencode
wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O installkeyhelp.sh ; bash installkeyhelp.sh ;
echo "deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main" > /etc/apt/sources.list.d/unstable.list
printf 'Package: *\nPin: release a=unstable\nPin-Priority: 90\n' > /etc/apt/preferences.d/limit-unstable
apt update
apt install wireguard qrencode -y
Jetzt in das Verzeichnis von Wireguard wechseln um die Konfiguration zu erstellen. Alternativ dazu kann auch die wireguard.zip-Vorlage entpackt und verwendet werden.
Im Terminal kann mit dem Befehl wg bzw. wg-quick alles eingestellt werden. Hier wird nachstehend einmal der private und öffentliche Schlüssel des Servers und des Clients durch wg genkey erstellt. Diese Schlüssel werden wechselseitig in die wg0.conf und wg0-client.conf abgespeichert. Zum Abschluss die Berechtigungen auf 0600 setzen. Weitere Informationen auf der Webseite von Wireguard.
cd /etc/wireguard/
umask 077
wg genkey | tee server_private_key | wg pubkey > server_public_key
wg genkey | tee client_private_key | wg pubkey > client_public_key
cat server_private_key && cat client_public_key
##txt kopieren und in wg0.conf einfügen
cat client_private_key && cat server_public_key
##txt kopieren und in wg0-client.conf einfügen
vi wg0-client.conf
chmod 600 *
Sind die vorstehenden Einstellungen abgeschlossen, kann die Konfiguration geladen werden. Dazu den Befehl wg-quick up wg0 und wenn alles korrekt ist, wird das Interface gestartet. Für ein Android oder IOS kann ein QR-Code mit qrencode -t ansiutf8 < wg-*dateiname.conf. Diesen einfach mit der vorher installierten App einscannen.
Durch ifconfig und sysctl -p prüfe ich nochmals ob alles korrekt im System gespeichert wurde.
Abschließend kann ich die Verbindung als Systemdienst speichern.
wg-quick up wg0
qrencode -t ansiutf8 < wg0-client.conf
ifconfig
sysctl -p
systemctl enable wg-quick@wg0.service
Zum Abschluss noch Pi-Hole installieren, dort habe ich die automatische Installation gewählt, es besteht aber auch die manuelle Option (siehe Link Github)
Nun erfolgt ein Verbindungstest mit meinem Client und auf dem Server wird diese Verbindung angezeigt. latest handshake % secounds ago
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
reboot
wg
Abschließend muss die /etc/lighttpd/lighttpd.conf noch angepasst werden, damit unter https://YOUR-HOSTNAME.de:8443/admin der lighthttpd-Service bzw. Pi-Hole erreichbar ist. Standardmäßig läuft dieser im lokalen Netzwerk auf Port 80, diese wird nun auf SSL umgesellt. Die Konfiguration nutzt dabei das bereits über Keyhelp erstellte Zertifikat.
Offen: service pihole-FTL status --- hängt noch, weil dnsmasq bzw. bind nicht zusammen laufen. Port 53 können sie sich noch nicht teilen. ;)
Aktueller Workaround ist den Keyhelp-Dienst zu beenden.
lighttpd.zip
(1.65 KiB) Downloaded 570 times
wireguard.zip
(811 Bytes) Downloaded 521 times
Re: Demo-Projekt: Keyhelp, Wireguard VPN und pi.hole Blocker
Guten Morgen 8-)
Grundsätzlich sei erstmal Danke für den Beitrag =)
ABER ( :lol: ): Würde ich , ist meine persönliche Meinung, erstmal erklären worum es geht, was es kann, warum es das kann und warum man es brauchen sollte / könnte :)
Also eine grundsätzliche Einleitung.
Danach könntest du anfangen Schritt für Schritt zu erklären.
Wenn du das vieleicht noch ausarbeitest denke ich , ist es in der Bastelecke gut aufgehoben.
Gruß: Das Olli wars :)
matdan
Post by matdan »
Wie beende ich den Keyhelp-Dienst?
stfn116
Post by stfn116 »
matdan wrote: Tue 12. Jan 2021, 15:00 Wie beende ich den Keyhelp-Dienst?
Hier kannst du den Dienst beenden.
Einstellungen > Server-Dienst-Verwaltung
superjogi
Post by superjogi »
Ich verwende OpenVPN und pi.hole schon länger auf einem separaten Server.
Es ist hervorragend:
- für trackingfreies Webbrowsing mit Auswertungsmöglichkeiten,
- für schnelleres Internet zwischen den Servern,
- zum sicheren Browsing aus WLAN unterwegs,
- sowie auch zum Testen von Webprojekten unter anderem ohne Caching und mittels einem DNS der Änderungen sofort übernimmt
- um eine weitere IP zur Verfügung zu haben für diverse Anmeldungen
Diese Anleitung ist erfreulich aktuell, da sie den Wireguard VPN verwendet. Wireguard soll ja noch moderner und besser sein als OpenVPN und durch die bessere Lizenz sind hier auch mehr Useraccounts als 2 erlaubt.
Die Performance von OpenVPN auf einem 1 Core Server ist nach meinen eigenen Erfahrungen trotzdem sehr gut. Von 200Mb/s Downloadspeed bleiben immer noch 180Mb/s übrig und die Clients sind mit allen Betriebssystemen gut kompatibel.
Warum diese Konfiguration direkt auf einem Webserver mit Keyhelp verwendet wird ist mir nicht ganz klar. Eine Info zu den Usecases wäre dabei tatsächlich nicht schlecht.
LinaR
Post by LinaR »
ich nutze Pi-hole als DNS-Server, um Werbung und Tracker auf meinem Netzwerk zu blockieren. Allerdings mache ich mir Gedanken über die Sicherheit meines Pi-holes in Bezug auf DNS-Amplifikationsangriffe. Hat jemand Tipps oder Best Practices, wie ich meinen Pi-hole vor solchen Angriffen schützen kann?
Des Weiteren würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, meinen Pi-hole mit Sneakflix VPN zu verbinden und gleichzeitig meine eigene Pi-hole-Instanz zu verwenden. Ich habe Bedenken hinsichtlich der Kompatibilität und ob dies sicher ist. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht oder kann Ratschläge dazu geben?
LinaR wrote: Mon 1. Apr 2024, 15:26 Hallo zusammen,
Gar nicht. Oder hast Du ihn von aussen erreichbar?
LinaR wrote: Mon 1. Apr 2024, 15:26 Des Weiteren würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, meinen Pi-hole mit Sneakflix VPN zu verbinden und gleichzeitig meine eigene Pi-hole-Instanz zu verwenden. Ich habe Bedenken hinsichtlich der Kompatibilität und ob dies sicher ist. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht oder kann Ratschläge dazu geben?
Ich kenne den Dinest nicht, aber die nutzen wohl OpenVPN, das kann der Pi-Hole.
Bzgl. Sicherheit: Bei VPN musst Du halt immer dem Anbieter vertrauen.
Wie sehr man einer Firma vertraut, die damit wirbt: "Use BitTorrent/P2P anonymously with VPN" muss jeder selbst entscheiden.
Blubby
Post by Blubby »
Hmm, warum hast du das auf einem Server installiert? Nur um weitere Server zu sparen?
Wireguard und Pihole interagieren doch eigentlich nicht mit Keyhelp oder?
Ich habe Pihole im Lan auf einer VM laufen, das ins Internet zu stellen traue ich mich dann doch nicht ^^
Blubby wrote: Mon 1. Apr 2024, 18:30 Ich habe Pihole im Lan auf einer VM laufen, das ins Internet zu stellen traue ich mich dann doch nicht ^^
Ob ein Webserver mit Wordpress so viel besser ist? :-)
