Hostname als Domain für Webserver  [GELÖST]
captainwhale
Post by captainwhale »
Ich wollte mir KeyHelp für meinen Webserver installieren auf dem Debian 10 läuft, doch irgendwie geht das mit den Domains nicht so ganz.
Ich hab bei der KeyHelp Installation den Hostname geändert auf meindomain.eu. Jetzt wollte ich eine Website erstellen also hab ich ein neuen user erstellt und links unter "Domains" ein neuen hinzugefügt. Ich hab Hauptdomain ausgewählt und meindomain.eu eingeben, allerdings kommt die Fehlermeldung das der Domain nicht verfügbar sei oder bereits existiert. Jedoch ist in der Liste nichts vorhanden.
Kann man bei KeyHelp kein Webserver auf dem Root Domain installieren? Auch wenn ich auf meindomain.eu zugreife kommt sofort die KeyHelp Seite, kann man diese irgendwie auf einen Subdomain verlagern und auf dem Hauptdomain eine WordPress Seite laufen lassen?
Pascal
Re: Hostname als Domain für Webserver  [GELÖST]
Moin, ein ordentlicher Domainname besteht aus Sub.Domain.TLD also mein.server.org.
Der Hostname ist = Keyhelp Domain.
Daher dein Problem, du hast deine Domain als HN gesetzt also erreichst darüber auch KH und sie ist blockiert.
Setze als Hostname am besten keyhelp.domain.org oder mail. , web. , serverxy. oder egal was , hauptsache es ist ne Sub.
Darunter erreichst du dann dein KeyHelp und kannst auch dann deine normale Domain später im KH als Webdomain setzen.
Gruß:
Das Olli war´s 8-)
captainwhale
Ok und welchen DNS Eintrag muss ich setzen? Außer halt meindomain.eu auf die IP vom Server. Und muss ich dann auch server.meindomain.eu als Reverse DNS machen?
captainwhale wrote: Sat 30. Nov 2019, 21:52 Ok und welchen DNS Eintrag muss ich setzen? Außer halt meindomain.eu auf die IP vom Server.
A-/AAAA-RR auf die IP des Servers (alternativ auch ein Wildcard).
captainwhale wrote: Sat 30. Nov 2019, 21:52 Und muss ich dann auch server.meindomain.eu als Reverse DNS machen?
Korrekt.
captainwhale
So ich hab jetzt ein Wildcard * A Record und einen @ Record auf die IP des Servers und server.meindomain.tld auf als RDNS.
Ich Probier die Installation jetzt nochmal.
captainwhale
Ok scheint jetzt alles zu funktionieren.
Danke für die Hilfe.
captainwhale wrote: Sat 30. Nov 2019, 22:12 So ich hab jetzt ein Wildcard * A Record und einen @ Record auf die IP des Servers und server.meindomain.tld auf als RDNS.
Wenn dein Server IPv6 unterstützt (und nutzen soll), dann vergiß nicht, die entsprechenden AAAA-RR und den rDNS für die IPv6-Adresse des Servers korrekt zu setzen. 8-)
captainwhale wrote: Sat 30. Nov 2019, 23:08 Ok scheint jetzt alles zu funktionieren.
Glückwunsch zur erfolgreichen Installation. Schön, daß es jetzt funktioniert.
