Mailserver Adressen ändern
Justin1804
Post by Justin1804 »
ich wollte folgendes erfragen,
wenn man in Outlook z.b eine Mail Adresse eingibt wird der Mailserver automatisch ermittelt.
Es steht dann panel.domain.tld
Wie kann ich es serverseitig ändern das es auf mail.domain.tld steht?
Danke im Voraus
Re: Mailserver Adressen ändern
In der Serverkonfiguration unter "Hostname" kannst du das anpassen.
Dann ist dein Panel aber zukünftig unter "mail." zu erreichen.
Auch nicht das was du willst wie ich vermute...
christian.john
Post by christian.john »
als Tipp. Ich nutze mail.Domain.XY als Hostname. Habe dann einen Kunden angelegt mit einer Hauptdomain panel.Domain.XY. In dieser Domain habe ich einen Reverse-Proxy zu mail.Domain.XY.
Das Panel ist dann unter mail. aber auch unter panel. erreichbar.
LG
Justin1804
Moin, gibt das da echt keine richtige Konfig datei? :/
da das Let's Encrypt Zertifikat für den Mailserver auf den Serverhostnamen ausgestellt wird, wird auch dieser als Hostname in der E-Mail Autokonfiguration genutzt.
WebCF
Post by WebCF »
Interessant, habe das Thema auch eben via Google gefunden, da ich Probleme habe zu t-online.de Mails zu verschicken. Der Postmaster empfahl mir, eine mail.*host* anzulegen, unter welcher eine Anbieterkennzeichnung zu sehen ist. Leider liegt unter der Mailserveradresse ja immer das Panel. Bin grad am verhandeln :)
Wollte ich mal hier lassen die Info ;)
cram
Post by cram »
WebCF wrote: Tue 3. Mar 2020, 20:16 Interessant, habe das Thema auch eben via Google gefunden, da ich Probleme habe zu t-online.de Mails zu verschicken. Der Postmaster empfahl mir, eine mail.*host* anzulegen, unter welcher eine Anbieterkennzeichnung zu sehen ist. Leider liegt unter der Mailserveradresse ja immer das Panel. Bin grad am verhandeln :)
Gibts denn hierzu schon eine Lösung ? Habe das gleiche Problem.
Danke für die Info
Panel über die Whitelabel-Einstellungen (Bereich Footer) mit Link zu Impressum / Datenschutzerklärung versehen (das wäre doch die Anbieterkennzeichnung)?
WebCF
Post by WebCF »
cram wrote: Wed 11. Mar 2020, 08:29
Danke für die Info
Ach, stimmt. Also nach Rücksprache mit der Telekom, muss es nicht unbedingt die Mailer-Domain sein. Die offensichtliche logische Domain (also ohne mail. davor) genügt auch. Und damit klappt es ja. Danach habe ich die Domain in KH mit Inhalt versehen und die Telekom hat meine Server-Reputation zurückgesetzt.
Sperrgrund war übrigens, dass die Server-IP innerhalb von einem Jahr keine Mails an die Telekom geschickt hat. Das ist ein Grund, dass t-online Mails ablehnt.
passi
Post by passi »
christian.john wrote: Mon 23. Dec 2019, 10:39 In dieser Domain habe ich einen Reverse-Proxy zu mail.Domain.XY.
Wie hast du das genau gemacht?
Danke!
christian.john
Hostname des Servers ist mail.domain.de
Wunschname für das Panel: controlpanel.domain.de
Benutzer nur für das ControlPanel anlegen und Panel-Domain zuweisen:
Hauptdomain für diesen Benutzer: controlpanel.domain.de
SSL-Zertifikat eingerichtet
In den Domaineinstellungen => Apache-Einstellungen setzen
SSLProxyEngine on
SSLProxyVerify none
SSLProxyCheckPeerCN off
SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCheckPeerExpire off
ProxyPass / https://mail.domain.de/
ProxyPassReverse / https://mail.domain.de/
Keyhelp ist dann über beide Domains erreichbar. Ist mir aber auch recht.
passi
Post by passi »
christian.john wrote: Sun 15. Mar 2020, 16:21 Hostname des Servers ist mail.domain.de
SSLProxyEngine on
SSLProxyVerify none
Danke!!
Klappt das dann auch mit einen Lets Encrypt Zertifikat für die Domain?
WebCF
Post by WebCF »
Dann muss eine Ausnahme für acme-challenge mit rein.
Hab die Zeile grad nich im Kopf..
Edit:
passi
Post by passi »
Teste ich später, danke! :D
edit: Hat geklappt! :)
Nur bei der webmail Domain klappts nicht.
christian.john
Unter Konfiguration => Webmail => Zugriffs-URL
die neue ControlPanel-URL eintragen
