Aktualisierungen für 2 Software-Pakete sind verfügbar.
pummelbaer
Post by pummelbaer »
Hallo Zusammen,
ich habe ACP schon seit einigen Tagen die Meldung
zu stehen.
Klicke ich neben auf Änderungsprotokoll sieht man das "20.0 / 18 February 2020"
Ist das Update denn schon durchgelaufen??? Oder dauert es noch???
Dann wollte ich mal bei der Gelegenheit nachfragen, wann denn wieder nen Update für den Apache dabei ist???
Z.Zt. sind wa ja noch bei 2.4.38 und die Aktuelle Version ist glaube ich bereits schon 2.4.41.
Nicht das ich drängeln will, die Frage war rein informativ....
Ich mein, ich kann das auch manuell updaten...
Gruß Pummel
Re: Aktualisierungen für 2 Software-Pakete sind verfügbar.
dies hat nichts miteinander zu tun. Dieser Hinweis verbleibt üblicherweise für Kernelupdates, welche den "apt-get dist-upgrade" bedingen. Diese werden nicht automatisiert eingespielt.
Apache Updates werden natürlich automatisiert eingespielt, hierbei ändert sich die Versionsnummer aber außer bei einem dist-upgrade auf das nächste Release der Distribution nicht. Manuelle Updates hiervon sind dringend abzuraten.
pummelbaer wrote: Thu 20. Feb 2020, 15:58 Dann wollte ich mal bei der Gelegenheit nachfragen, wann denn wieder nen Update für den Apache dabei ist???
Das wird dann sein, wenn in der jeweiligen Distribution aktuellere Versionen des Pakets in die Repositories eingepflegt wurden.
Edit:
Martin war wieder schneller :D
pummelbaer
das heisst also, dass ich das dann manuell über die Konsole ausführen muss...
Sehe ich das richtig???
Muss ich dabei irgendwas wichtiges beachten???
Ist ja nen Kernelupdate...
Gruß Pummel
pummelbaer wrote: Thu 20. Feb 2020, 17:32 das heisst also, dass ich das dann manuell über die Konsole ausführen muss...
Korrekt.
pummelbaer wrote: Thu 20. Feb 2020, 17:32 Muss ich dabei irgendwas wichtiges beachten???
Nunja...Man sollte die Konsolenausgabe im Blick haben, falls irgendwelche Fehlermeldungen auftauchen (was aber eher unwahrscheinlich ist) und da es sich um ein sehr systemnahes Update handelt, sollte dem Dist-Upgrade noch ein Reboot folgen, da solche Updates i.d.R. nicht im laufenden System aktualisiert werden, sondern die neueren Versionen erst nach dem Reboot zur Verfügung stehen.
pummelbaer
also das kannte ich so noch nicht....
Aber man lernt ja immer noch dazu....
Jetzt habe ich aber immer noch, das Update von Keyhelp drinnen stehen.
Kommt das automatisch??? Oder kann man das jetzt irgendwie manuell anstossen???
Gruß Pummel
dies kommt automatisch sofern man den "Administrations-Panel aktualisieren" Cronjob aktiv gelassen hat, ansonsten müsste dieser manuell gestartet werden. (Unter Wartungsintervalle)
pummelbaer
Hallo Martin,
also wenn ich in die Logs schaue, dann sieht das bei mir so aus:
[21-Feb-2020 02:00:01] INFO --> now waiting for 1091 seconds until conntecting to update server!
[21-Feb-2020 02:18:12] INFO --> maintenance log okay
[21-Feb-2020 02:18:12] INFO --> trying to connect to updateserver
[21-Feb-2020 02:18:13] INFO --> set correct tmp-directories mount for update
[21-Feb-2020 02:18:33] INFO --> new version detected - starting update process from "19.3.1" to "20.0"
[21-Feb-2020 02:18:33] INFO --> first update step: "20.0" | total steps to reach latest version: 1
[21-Feb-2020 02:18:33] INFO --> start download of "https://install.keyhelp.de/files/releas ... p71.tar.gz"
[21-Feb-2020 08:48:48] ERROR --> unable to download file "https://install.keyhelp.de/files/releas ... p71.tar.gz" from update server
Also ich denke das sieht nicht normal aus....
Gruß Pummel
Evtl. das leidige IPv6-Problem...?
pummelbaer
Hallo Jolinar,
IPv6 ist bei mir abgeschaltet...
Das kann es also nicht sein...
Der Link funktioniert aber.
Habe es gerade am Handy angeklickt.
Jetzt habe ich das 20er Update auf dem Handy 😜
stfn116
Post by stfn116 »
pummelbaer wrote: Fri 21. Feb 2020, 14:52 Hallo Jolinar,
Mal ganz blöd gefragt - was passiert bei einem wget %URL% ?
hilfsweise:
sudo apt-get install ca-certificates
Tobi und wie ist das neues Keyhelp-Android 20 Panel?
pummelbaer
Hallo stfn116,
Aaaallllso, mit dem Befehl "apt-get dist-upgrade" ging alles gut....
Ist Anstandslos durchgelaufen...
Server Neustart, hatte auch problemlos geklappt.
Heute Nacht Panelupdate hängen gebliebem.
Nochmal Manuell angestoßen, hängt auch wieder fest.
Hängt jetzt also schon seit na Stunde im Aktualisierungsmodus...
Und komme also über das ACP nicht rein.
Einloggen auf den Server klappt.
Seitenaufruf der Website funktioniert auch...
Link zum Update Download geprüft, klappt auch...
Bin gerade am überlegen, das Update manuell einzuspielen....
Die Frage ist dabei, ob man etwas wichtiges beachten sollte.
Finde nur leider keine Anleitung dazu...
Oder bin blind....
Hier mal die Einträge aus dem Panellog
[21-Feb-2020 13:17:02] INFO --> maintenance log okay
[21-Feb-2020 13:17:02] INFO --> trying to connect to updateserver
[21-Feb-2020 13:17:06] INFO --> set correct tmp-directories mount for update
[21-Feb-2020 13:17:26] INFO --> new version detected - starting update process from "19.3.1" to "20.0"
[21-Feb-2020 13:17:26] INFO --> first update step: "20.0" | total steps to reach latest version: 1
[21-Feb-2020 13:17:26] INFO --> start download of "https://install.keyhelp.de/files/releas ... p71.tar.gz"
[21-Feb-2020 14:02:23] INFO --> file saved to "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/20.0.tar.gz"
[21-Feb-2020 14:02:23] INFO --> checksum check successful
[21-Feb-2020 14:02:23] INFO --> lock panel
[21-Feb-2020 14:02:23] INFO --> log out all users
[21-Feb-2020 14:02:23] INFO --> run --force-update one last time before new files and db structure may change things
[21-Feb-2020 14:02:25] INFO --> checking running maintenance intervals ...
[21-Feb-2020 14:02:25] INFO --> all maintenance intervals finished, so we can go on
[21-Feb-2020 14:02:26] INFO --> archive extraction finished
[21-Feb-2020 14:02:26] INFO --> changed owner of "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/" to "keyhelp"
[21-Feb-2020 14:02:26] INFO --> db backup saved to "/home/keyhelp/www/keyhelp/db-backup/backup_ver19.3.1_preupdate_21-feb-2020.sql"
[21-Feb-2020 14:02:26] INFO --> copy license
[21-Feb-2020 14:02:26] INFO --> check backup dir "/home/keyhelp/keyhelp.backup"
[21-Feb-2020 14:02:26] INFO --> secure backup dir "/home/keyhelp/keyhelp.backup"
[21-Feb-2020 14:02:26] INFO --> save old keyhelp folder to backup dir "/home/keyhelp/keyhelp.backup"
[21-Feb-2020 14:02:29] INFO --> remove old keyhelp folder
[21-Feb-2020 14:02:31] INFO --> copy from "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/" to "/home/keyhelp/www/keyhelp/"
[21-Feb-2020 14:02:31] INFO --> remove "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/"
[21-Feb-2020 14:02:32] INFO --> [tmp-cleanup] renaming database fields
[21-Feb-2020 14:02:32] INFO --> [tmp-cleanup] deleting old logs
[21-Feb-2020 14:02:32] INFO --> [tmp-cleanup] add new settings
[21-Feb-2020 14:02:32] INFO --> [database] updating unique fields for `domain` and `users`
[21-Feb-2020 14:02:32] INFO --> [users] remove "added by KeyHelp" from system users
[21-Feb-2020 14:02:32] INFO --> [cronjobs] importing root cronjobs
[21-Feb-2020 14:02:32] INFO --> [roundcube] update to version 1.4.2
Ist also laut Log beim Update von Roundcube hängen geblieben..
Gruß Pummel
stfn116 wrote: Fri 21. Feb 2020, 16:45 Tobi und wie ist das neues Keyhelp-Android 20 Panel?
Wenn Tobi den o.a. Link angeklickt hat, dann hat er nur die 20.0-Aktualisierung für PHP7.1 auf dem Handy. ;)
@pummelbaer:
Da er nach deinem Logfileauszug Probleme mit der Aktualisierung von PHP zu haben scheint, kannst du ja mal versuchen, die zusätzlichen PHP-Versionen vorübergehend zu deaktivieren, das Panel-Update anzuschubsen und die PHP-Versionen danach wieder zu aktivieren.
Hab zwar meine Zweifel, daß es so funktioniert...Aber ist zumindest einen Versuch wert.
Und natürlich immer ein Backup vorher machen... ;)
pummelbaer
Hier mal das Logfile vom Update...
[21-Feb-2020 02:18:33] INFO  --> start download of "https://install.keyhelp.de/files/releases/20.0/20.0-php71.tar.gz"
[21-Feb-2020 08:48:48] ERROR --> unable to download file "https://install.keyhelp.de/files/releases/20.0/20.0-php71.tar.gz" from update server
[21-Feb-2020 13:17:26] INFO  --> start download of "https://install.keyhelp.de/files/releases/20.0/20.0-php71.tar.gz"
Wie bereits erwähnt beim Update von Roundcube hängen geblieben, sei dem komm ich da auch nimmer ins Panel.
Gruß Pummel
