individuelle Apache Pfade  [GELÖST]
ich grübele auch gerade über eine Migration nach von Imscp zu Keyhelp ...
in der Doku habe ich gelesen es ist möglich individuelle Pfade für die Webfolder festzulegen, im Demo habe ich diese Funktion nicht finden können, daher meine Frage ... imscp verwendet für Subdomains und Alias (Zusatzwebs) eigene Pfade die folgendermassen aufgebaut sind:
Hauptdomain:
/var/www/virtual/domainname.tld/htdocs
Alias /Zusatzdomain:
/var/www/virtual/domainname.tld/aliasdomain.tld/htdocs
Subdomain:
/var/www/virtual/domainname.tld/subdomainfolder/htdocs
Ist es mit Keyhelp möglich genau die gleichen Pfad Strukturen zu verwenden?
[Mod-Edit]
Dieser Thread ist wohl besser im Bereich Bedienung und Nutzung aufgehoben, deshalb dorthin verschoben.
Reason: Mod-Edit
Re: individuelle Apache Pfade
Warum solltest du das wollen?
Dann funktioniert zum Beispiel der Dateimanager nicht.
Darauf würde ich nicht verzichten wollen.
Besser ist es einfach die Subdomains in einzelne Ordner unterhalb von "www" des jeweiligen Users zu kopieren.
Anschließend in Keyhelp die Subdomain einstellen und fertig.
Einmaliger Aufwand und für die Zukunft funktioniert alles.
Tobi wrote: Mon 6. Apr 2020, 10:49 Warum solltest du das wollen?
Danke, ist halt problematisch mit den vielen CMS Installationen wo dann die Pfade der configs nicht mehr passen ...
ElonMusk wrote: Mon 6. Apr 2020, 10:29 in der Doku habe ich gelesen es ist möglich individuelle Pfade für die Webfolder festzulegen, im Demo habe ich diese Funktion nicht finden können, daher meine Frage
Im Panel durchklicken:
Domains / Domain bearbeiten >> Einstellungen >> Verzeichnis (Angabe relativ zum Docroot des Users)
ElonMusk wrote: Mon 6. Apr 2020, 10:29 imscp verwendet für Subdomains und Alias (Zusatzwebs) eigene Pfade
Bei den Aliasdomains erschließt sich mir gerade die logik dahinter nicht... :?
Eine Aliasdomain soll doch eigentlich auf eine andere Domain zeigen und deren Webinhalt ausliefern. Wozu dann der separate Pfad...?
ElonMusk wrote: Mon 6. Apr 2020, 11:05
Ich denke der Aufwand den Pfad in der Konfiguration anzupassen ist geringer als KeyHelp "umzubiegen".
Ich weiss wovon ich spreche. Ich habe die Umzüge schon hinter mir 😜
Nachtrag:
Für die meisten CMS gibt es doch Plugins welche einen Umzug von Host alt auf Host neu vereinfachen.
Ich würde diesen Weg gehen.
Re: individuelle Apache Pfade  [GELÖST]
CMS sollten solche Pfade besser lieber relativ statt absolut vornehmen. Aber ja, sowas bei vielen Domains abzuändern ist einmalig aufwendig.
Grundsätzlich sieht es KeyHelp nicht vor das hier von /home/users/USERNAME/www/ abweichende Ordner (außer Unterordner von dort aus gesehen) genutzt werden.
OK, Danke euch!
müsste dann nach und nach von Hand gemacht werden, ca 200 Hauptwebs sind da drauf ohne Sub und Zusatz (Alias) Domains ...
select name from me;
ElonMusk wrote: Mon 6. Apr 2020, 14:01 OK, Danke euch!
Bist Du Dir sicher, das absolute Pfade eingetragen sind? Innerhalb der Config Dateien eines CMS ist das eher unüblich.
Du könntest z.B. per SSH schauen. Grob aus der Hüfte geschossen:
find -type f -name "*.php" -exec grep '/var/www/virtual/' {} +
Viele Grüße, Christian
select name from me; wrote: Mon 6. Apr 2020, 16:15
also bei Joomla auf jeden Fall, Wordpress sollte normalerweise keine Probleme machen, kommt aber auch auf die Plugins an und WP speichert die Links in der Datenbank ab, bei ShopSYstemen sind meist auch Pfade in den configs gesetzt ... bei Dateien wäre so ein sed/find/awk Befehl machbar, bei den Datenbanken will ich darauf eigentlich verzichten müssen ;-)
Für Wordpress nimm am Besten:
https://wordpress.org/plugins/migrate-guru/
Kostenfrei und funktioniert zu 💯%
Damit ziehst du von "www" nach "copy.domain.de" um.
Anschließend Nameserver umstellen und mit diesem Plugin:
https://de.wordpress.org/plugins/better-search-replace/
den Domainnamen von "copy" wieder auf "www" zurücksetzen.
Danke für die Tipps, techn. ist ja alles kein Problem, es graut mir lediglich davor weil es so verdammt viele Webs sind :mrgreen:
Viele Grüße
ElonMusk wrote: Mon 6. Apr 2020, 17:49 Danke für die Tipps, techn. ist ja alles kein Problem, es graut mir lediglich davor weil es so verdammt viele Webs sind :mrgreen:
Viele Grüße
Ich habe knapp 1,5 Jahre gebraucht 😜
Tobi wrote: Mon 6. Apr 2020, 19:05
Viele Grüße
das macht mir Mut :mrgreen:
na ja, es geht halt nicht anders ohne wieder Probleme zu schaffen ... dann lieber nach und nach!
ElonMusk wrote: Mon 6. Apr 2020, 19:17
Viele Grüße
Bei mir hat E-Mail länger gedauert als Web.
Das musste man immer individuell mit den Kunden abstimmen.
