Neue, größere Festplatte einbinden?  [GELÖST]
jannisgo
Post by jannisgo »
Liebe Community,
ich hoffe, es geht allen soweit gut. Ich habe eine Frage: Ich habe mir eine neue Festplatte zugelegt und möchte diese in mein System einbauen. Ist es möglich, dies so zu lösen, dass dieser Speicherplatz verwendet wird / hinzugefügt wird? Muss ich dazu zwangsläufig alles neu installieren? Bei einem Mount wird ja dann nicht mehr der alte Platz verwendet.
Wie kann ich das Problem am besten lösen?
Freue mich über alle Antworten :)
Jannis
EDIT nach Lösung:
Wollt ihr den Speicherplatz der Partition, auf der ihr KeyHelp installiert habt einfach um bestehenden Speicherplatz der Festplatte ergänzen, ladet GParted in einem Live-Image und erweitert darin einfach den Speicherplatz :) Nicht so sein wie ich - vergessen aus der Live-CD zu starten xD
Danke an alle mit den echt guten Ideen. Mit LVM habe ich mich nun auch ein wenig befasst - das ist dann perfekt, wenn man eine weitere Platte zu dem bestehenden System hinzufügen möchte.
Re: Neue, größere Festplatte einbinden?
Zauberwort LVM.
jannisgo
Post by jannisgo »
Danke für die rasche Antwort - was genau meinst du mit LVM?
jannisgo wrote: Sun 7. Jun 2020, 09:10 was genau meinst du mit LVM?
Davon mal abgesehen, daß LVM zum Grundlagenwissen gehört, welches jeder Admin beherrschen sollte...Ist die Benutzung einer Suchmaschine denn wirklich sooo schwer...?
https://www.google.de/search?q=lvm+debian
Jolinar wrote: Sun 7. Jun 2020, 10:26
Ne , aber einfacher zu warten bis jemand den Suchlink fertig postet :oops:
jannisgo
Post by jannisgo »
Ok, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den Link - habe nach meinem unbedachten Post einfach genau das mal bei google eingegeben :)
Auch nach Google-Suche gibt es immer wieder Probleme beim Zusammenfassen der Partitionen. --> Ich habe zwei Partitionen - eine mit 9 GB (auf die ich fehlerweise installiert habe) und eine mit 150GB (auf die ich eigentlich installieren wollte). Bei dem pvcreate gibt es immer eine Meldung bzgl. des Mounts bei der 9GB-Partition. Es heißt immer wieder "Mounted filesystem?". Ich werde nicht schlauer draus...
space2place
Post by space2place »
jannisgo wrote: Sun 7. Jun 2020, 15:38 Bei dem pvcreate gibt es immer eine Meldung bzgl. des Mounts bei der 9GB-Partition. Es heißt immer wieder "Mounted filesystem?". Ich werde nicht schlauer draus...
Zum einem kannst Du bestehende Platte nicht einfach in ein LVM umwandeln und zum anderen musst Du das in einer Rescue Console machen.
Root ist gemounted und deswegen der Fehler.
Hier mal ein Link wo das an einem bestehenden System gemacht wurde:
https://debianforum.de/forum/viewtopic. ... 2&t=136914
Das ist schon etwas für Fortgeschrittene. Mal geradeso nebenbei ist das nichts.
Auch würde ich den Ordner „/boot“ außerhalb des LVM halten. Sonst bekommst Du Probleme mit dem Bootloader (grub)
jannisgo wrote: Sun 7. Jun 2020, 15:38 Ich habe zwei Partitionen - eine mit 9 GB (auf die ich fehlerweise installiert habe) und eine mit 150GB (auf die ich eigentlich installieren wollte).
Okay, dann habe ich deinen Startpost etwas fehlinterpretiert. Für mich las es sich so, daß der Wunsch war, beide Partitionen zu einer einzigen zu "vereinen". In dem Kontext war auch der Hinweis auf LVM nicht falsch.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du den Inhalt von der 9GB-Partition auf der 150GB-Partition haben, ohne neu installieren zu müssen. Das kannst du mit dem CLI-Tool dd bewerkstelligen (Logischerweise auch im Rescue). Mit dd kopierst du einfach alle Daten von Partition A nach Partition B. Danach noch dem System mitteilen, daß er nun die neue Partition anstatt der alten mounten soll und dann sollte das System nach einem Reboot von der großen Partition starten.
space2place wrote: Sun 7. Jun 2020, 15:49 Das ist schon etwas für Fortgeschrittene. Mal geradeso nebenbei ist das nichts.
Gut, da könnte man sich jetzt streiten :lol:
Ich bin der Überzeugung daß alles, was mit dem Filesystem zu tun hat (inklusive Software-/Hardware-Raid, LVM, etc.) zu dem Wissensbereich gehören sollte, den jeder gute Admin beherrschen sollte. ;) 8-)
space2place
Jolinar wrote: Sun 7. Jun 2020, 18:21 Gut, da könnte man sich jetzt streiten :lol:
Da bin ich ganz bei Dir. ;)
jannisgo
Post by jannisgo »
Vielen Dank für die Antworten auf den Thread - habe in der Zwischenzeit selber etwas nachgelesen, ob ich die Partition mit den 9GB nicht einfach vergrößern könnte. Dabei kam ich auf parted. Damit habe ich nun die Partition vergrößert - das wird auch in fdisk -l und parted angezeigt - aber KeyHelp zeigt diese Änderung - auch nach einem Neustart und einer manuellen Speicherplatzprüfung über das KH-Panel - nicht an.
Woran kann das liegen?
jannisgo
Post by jannisgo »
Ok. Ich bin blöd. Ich habe vergessen, aus der Live-CD von GParted zu starten. Jetzt geht es.
