trotz hochsetzen von post_max_size kein upload von db dump möglich  [GELÖST]
Gerriet
Post by Gerriet »
Hallo zusammen ;D
Ich wollte ein DB Dump von einer grösse von ca. 80 mb hochladen, es kam die Meldung das die post_max_size zu niedrig sei. Diese hab ich dann auf 128M gesetzt und dann den Server neu gestartet. Danach hab ich es nochmal versucht, es kam aber wieder dieselbe Meldung, nun die Frage was hab ich da falsch gemacht ?
Ich hab mit beiden Tools Adminer und PHPMyAdmin versucht.
Danke in vorraus ;D
Greetings
Gerriet | GridTalk.de | Stubenhockerz.de
Re: trotz hochsetzen von post_max_size kein upload von db dump möglich
Gerriet wrote: Sun 14. Jun 2020, 22:02 nun die Frage was hab ich da falsch gemacht ?
Da ich DB-Dumps immer am CLI einspiele, kann ich jetzt nur raten...Aber müßte in dem Fall nicht auch der Wert für upload_max_filesize entsprechend angepaßt werden?
https://www.ozerov.de/bigdump/ ist dein Freund 😬.
Phpmyadmin sollte man keinen 80 Mb Dump vorsetzen. Das geht meistens schief.
Adminer habe ich in diesem Zusammenhang noch nie getestet.
Tobi wrote: Mon 15. Jun 2020, 07:33 https://www.ozerov.de/bigdump/ ist dein Freund 😬.
Hab die Seite mal kurz überflogen...Klingt ein wenig wie ein Fork vom MySQLDumper.
Aber warum externe Scripte einsetzen, wenn sich das mit Bordmitteln am CLI erledigen läßt (Hint: mysqldump)?
Nicht jeder ist ein CLI Guru 😲.
Tobi wrote: Mon 15. Jun 2020, 08:34 Nicht jeder ist ein CLI Guru 😲.
Naja...Ich sehe mich selbst eher als CLI-Junkie... :lol:
Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich simpel, die Arbeit an der Kommandozeile ist so einfach, aber dennoch auch so mächtig. Mit irgendwelchen externen Scripten kastriert man sich IMHO nur selber in seinen Möglichkeiten.
in welcher Datei wurden die Anpassungen vorgenommen?
PHPmyAdmin wird vom Keyhelp FPM-Pool mitbedient.
Gerriet
Post by Gerriet »
Hallo zusammen ;D
Ich hab die die post_max_size hochgesetzt und auch upload_max_filesize. Das ganze im Account unter PHP ;D
Hab ein Screenshot gemacht ;D
Screenshot_2020-06-15 pinguins2 gridcafe de KeyHelp.png (7.14 KiB) Viewed 10847 times
Klar könnte ich es auch per Console hochladen, nur ich bin ein Mausschubser und auch Konsolen Benutzer ;D
Wie im ersten Posting bescfrieben wurde in der Meldung nur was von post_max_size erwähnt, dieses hatte ich dann auch hochgesetzt. Mit PHPMyAdmin hatte ich in der Vergangenheit eigentlich nie grosse Probleme. Mit Adminer habe ich keine grosse Erfahrung ;D
Greetings
Gerriet wrote: Mon 15. Jun 2020, 23:38 Das ganze im Account unter PHP
Falsche Stelle ;)
Siehe Hinweis von Florian:
Florian wrote: Mon 15. Jun 2020, 16:14 PHPmyAdmin wird vom Keyhelp FPM-Pool mitbedient.
Gerriet wrote: Mon 15. Jun 2020, 23:38Klar könnte ich es auch per Console hochladen, nur ich bin ein Mausschubser und auch Konsolen Benutzer ;D
Dann wurde ich dir erst recht Bigdump empfehlen.
Die phpmyadmin PHP Limits lassen sich nur manuell anpassen.
Gerriet
Post by Gerriet »
Ich habs geahnt *gg
na ok, werde ich das mal versuchen ;D
Danke euch ;D
Greetings
Ernsthaft?
Du willst ein externes Script einsetzen, welches erst runtergeladen, mit den korrekten Rechten versehen und auch noch konfiguriert werden muß, wo ein Einzeiler am CLI das erledigen kann?
mysql -uUser -p database < mysqldump.sql
Sei doch bitte nicht so streng mit uns Mäuseschubsern. 😅
Tobi wrote: Wed 17. Jun 2020, 08:28 Sei doch bitte nicht so streng mit uns Mäuseschubsern. 😅
Sorry, aber gerade in diesem Punkt werde ich immer konsequent meinen Standpunkt verteidigen.
Ein Serveradmin, der seine Kiste(n) nur halbwegs vernünftig administrieren will, muß solide Kenntnisse im Umgang mit dem CLI haben!
Wenn man schon an einem so billigen Einzeiler scheitert, was soll das dann werden, wenn richtige Probleme auftauchen?
Ein Beispiel:
Du stehst frühs auf, genießt deinen Morgenkaffee und schaust nebenbei deine Mails durch. Da findest du auch eine Mail von deinem Hoster, daß dieser eine deiner Kisten vom Netz genommen hat, weil von deiner Kiste aus Spam, Warez oder sogar Kipo verteilt werden (in den beiden letzten Fällen wirst du demnächst dann auch Post vom Staatsanwalt im Briefkasten haben, da du als Admin erstmal für alles verantwortlich bist, was auf deiner Kiste abgeht).
Jetzt bist du in der Pflicht, Beweise zu sichern, daß und wie der Server von Kriminellen übernommen wurde und daß du daran keine Schuld trägst.
Da der Server nicht mehr online ist, mußt du über das Rescue darauf zugreifen, um ein Image für eine forensische Analyse zu ziehen. Das blöde ist jetzt, daß das Rescue keinerlei GUI hat, du also alles am CLI machen mußt.
Willst du dich dann zu diesem Zeitpunkt hinsetzen und deine Wissenslücken in puncto CLI-Benutzung schließen? Selbst mit der größten Motivation wirst du in diesem Moment scheitern, weil man das eben nicht mal so nebenbei in 1-2 Stunden gelernt hat.
Alternativ müßtest du jetzt einen externen Dienstleister beauftragen, der diese Arbeiten für dich erledigt...Zum Einen mußt du dann erstmal einen vertrauenswürdigen Dienstleister finden (sowas hast du nämlich sicher nicht in deiner Kurzwahl), zum Anderen darfst du dafür ziemlich tief in die Tasche greifen, denn solche Dienstleister haben horrende Stundensätze.
Jolinar wrote: Wed 17. Jun 2020, 09:13 ... weil von deiner Kiste aus Spam, Warez oder sogar Kipo verteilt werden (in den beiden letzten Fällen wirst du demnächst dann auch Post vom Staatsanwalt im Briefkasten haben, da du als Admin erstmal für alles verantwortlich bist, was auf deiner Kiste abgeht) ...
Und ?
Besorgt er sich vom Ortsansäwssigem Rocker Club alles was man so brauch an neuen Papieren, verzieht sich nach Neuseeland, kauft sich ne dicke Hütte und geht weiter seinen Geschäften nach bis er alle soweit verärgert hat das dass FBI in seinem Vorgarten landet 8-)
(Etwaige parallelen mit wirklichen Ereignissen sind rein zufällig :lol: )
