Der Support Ihres Betriebssystems wurde vom Betriebssystemhersteller eingestellt
DerZara
Post by DerZara »
Ich bekomme folgende Meldung im Admin Panel...
Ich habe vorher die Meldung das es ende letzten Monat Abläuft, habe dieses auf Debian 10 Geupdated mit dem Hilfe von Keyhelp.de...
Nun steht das da warum? Ist das ein Fehler von Keyhelp? Weil Januar 1970? :D
Fehlermeldung:
Der Support Ihres Betriebssystems wurde vom Betriebssystemhersteller eingestellt.
Es hat den End-of-Life-Status erreicht und wird keine weiteren System-Updates erhalten.
Wir empfehlen ein Upgrade auf eine neuere Betriebssystemversion.
Ende des Supportzeitraums: Januar 1970
Bitte aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem nicht manuell.
Wir haben ein Skript und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Durchführung des Upgrades vorbereitet.
Die Anleitung finden Sie hier.
Re: Der Support Ihres Betriebssystems wurde vom Betriebssystemhersteller eingestellt
Die Forensuche führt dich dahin -> viewtopic.php?f=6&t=8804
DerZara
Post by DerZara »
Jolinar wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 21:24 Die Forensuche führt dich dahin -> viewtopic.php?f=6&t=8804
Habe ich alles gemacht :D
Nur leider hat es nichts gebracht....
in meiner etc/debian_version steht: bullseye/sid
timedatectl sagt:
Local time: Tue 2020-07-28 22:30:56 CEST
Universal time: Tue 2020-07-28 20:30:56 UTC
RTC time: Tue 2020-07-28 20:30:57
Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
uname -r: 4.19.0-9-amd64
DerZara wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 22:35 in meiner etc/debian_version steht: bullseye/sid
Seltsam...Bullseye ist ja der Codename für Debian 11... :?
DerZara
Post by DerZara »
Jolinar wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 22:39
Ja habe aber das Install-Skript von KeyHelp ausgeführt gehabt :D
DerZara wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 22:35bullseye/sid
Müsste das nicht der "Buster" sein?
Eine kurze Googlelei bringt das hier zu Tage:
https://www.debian.org/releases/bullseye/
Komisch...
Was für Paketquellen hast du denn aktiviert?
Korrekt, somit Tested und deshalb wiederum nicht unterstützt.
Würd sagen da hat wer beim installieren Unsinn gemacht :P
Tobi wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 22:40 Was für Paketquellen hast du denn aktiviert?
Wäre auch meine nächste Frage gewesen.
Poste mal bitte den Inhalt von /etc/apt/sources.list und falls im Unterordner /etc/apt/sources.list.d/ Dateien liegen, dann bitte auch deren Inhalt.
DerZara
Post by DerZara »
Jolinar wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 22:48
Das steht drin in der /etc/apt/sources.list
deb http://httpredir.debian.org/debian testing main contrib non-free
Und in /etc/apt/sources.list.d/ das: nodesource.list mit dem Inhalt:
deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
DerZara
Post by DerZara »
OlliTheDarkness wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 22:43
Unsinn? Habe einfach nur den Anweisungen gefolgt von KeyHelp :D
DerZara wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 23:04 deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
Die Einträge sind korrekt.
DerZara wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 23:04 deb http://httpredir.debian.org/debian testing main contrib non-free
Das ist zumindest die Ursache für dein Problem, dein System ist momentan tatsächlich ein Debian 11.
Stellt sich nur die Frage, wie dieser Eintrag zustande kam...
DerZara
Post by DerZara »
Jolinar wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 23:08
Ach Debian 11 sogar schon? :D Dachte 10 xD
Ja keine Ahnung habe der Anweisung vom Skript gefolgt und dann das xD
Da ein Distributions-Downgrade nur selten ohne Probleme über die Bühne geht, würde ich folgendes Vorgehen empfehlen, um dein System sauber und stabil auf Debian 10 zu bringen:
- Serverbackup anfertigen
- Grundsystem minimal mit Debian 10 neu aufsetzen, Keyhelp installieren
- das zuvor angefertigte Backup nach dieser Anleitung einspielen
Wenn du dich für dieses Vorgehen entscheiden solltest, würde ich dir aber dazu raten, damit noch so lange zu warten, bis sich die Dev's diesen Thread angeschaut haben und ihr okay dazu geben um auszuschließen, daß es irgendwelche unerwarteten Seiteneffekte gibt.
Nachtrag:
Jolinar wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 23:36 Wenn du dich für dieses Vorgehen entscheiden solltest, würde ich dir aber dazu raten, damit noch so lange zu warten, bis sich die Dev's diesen Thread angeschaut haben und ihr okay dazu geben um auszuschließen, daß es irgendwelche unerwarteten Seiteneffekte gibt.
Auch wenn die Dev's aktuell mit dem Rollout von KH 20.2 schwer zu tun haben, hab ich mal kurz wegen dieses speziellen Problems nachgefragt...Theoretisch sollte meine Empfehlung funktionieren. Allerdings können mögliche Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden, da die Dev's bisher noch nicht aktiv mit Debian 11 arbeiten bzw. testen.
DerZara
Post by DerZara »
Jolinar wrote: ↑Tue 28. Jul 2020, 23:36 Da ein Distributions-Downgrade nur selten ohne Probleme über die Bühne geht, würde ich folgendes Vorgehen empfehlen, um dein System sauber und stabil auf Debian 10 zu bringen:
Uff... Ich soll nun 3,8 TB :D BackUp machen xD
Okay dann mal los...
