API Endpoint /hosting-plans & POST  [GELÖST]
Hi Zusammen,
wenn ich den API Endpoint /hosting-plans per POST aufrufe um einen neuen Hosting-Plan anzulegen bekomme ich immer:
Array
    [code] => 405 Method Not Allowed
    [message] => HTTP method not allowed. Use one of the following alternative HTTP methods instead: GET
Ich habe schon alles bis auf den neuen Hosting-Plan-Namen entfernt, aber es will einfach nicht funktionieren.
Was mache ich falsch?
Nachtrag, grundsätzlich funktioniert mein POST-Code, denke ich..
Versuche ich einen neuen FTP Account anzulegen bekomme ich beispielsweise:
Array
    [code] => 400 Bad Request
    [message] => The user does not have enough resources / permissions to add a new FTP user.
Das stimmt auch, deswegen braucht der User einen neuen Hosting-Plan.
Re: API Endpoint /hosting-plans & POST  [GELÖST]
Diese Methoden, POST, PUT, DELETE kamen für den /hosting-plans Endpoint erst mit 20.2 dazu.
Wenn ein älteres KeyHelp zum Einsatz kommt, kann es für /hosting-plans nur GET verarbeiten.
Alexander wrote: Mon 31. Aug 2020, 08:39 Diese Methoden, POST, PUT, DELETE kamen für den /hosting-plans Endpoint erst mit 20.2 dazu.
Danke!
Dann werde ich mal updaten.
