Otobo [SOLVED]
Re: Otobo
Seklfreak
Re: Otobo
Ja durch eine andere apache Konfiguration für OTOBO, habe ich es wieder auf "mpm_event", was normalerweise OTOBO ja nicht wirklich mehr unterstützt.tab-kh wrote: ↑Sun 7. Aug 2022, 21:20 Und weil es so unabhängig von Keyhelp ist, sieht das Panel-Login so aus wie auf deinem Bild? http2 kann mit mpm_prefork nicht funktionieren, weil mpm_prefork einige Dinge, die http2 braucht, einfach nicht leisten kann auf Grund seiner Funktionsweise. Es kann eben nicht die Ausgabe mehrerer Requests mit der selben, bereits bestehenden Netzwerkverbindung ausliefern. Jeder Request hat seinen eigenen Prozess, Threads werden nicht verwendet. Warum Otobo das braucht weiss ich nicht, ein möglicher Grund wäre, dass es Bibliotheken verwendet, die nicht thread-safe sind.
Hast du das mittlerweile wieder rückgängig gemacht? Jedenfalls wurde mir der Panel-Login vor einigen Minuten (und auch soeben wieder) ganz normal angezeigt und nicht wie auf deinem Bild. Edit: Offensichtlich ja, du hast es geändert.
- space2place
Re: Otobo
Re: Otobo
+1space2place wrote: ↑Sun 7. Aug 2022, 22:29 ..Otobo gehört definitiv nicht auf einen Server wo Keyhelp läuft. Dafür nimmt man eine kleine eigene VM....
- OlliTheDarkness
Re: Otobo [SOLVED]
Seklfreak
Re: Otobo
Das Problem, was ich habe, wird jedoch auch in einer Docker Umgebung sein und müsste die jetzige Konfiguration als Workaround weiterhin nutzen.
Aber so wie ich euch jetzt erst verstanden habe, löst das Problem HTTP/2, da mpm_prefork nicht das hat.
Was wohl genötigt wird und anscheinend veraltet ist aber, danke.
PS:
Aktuell habe ich so oder so mpm_event aktiv und ich nie wirklich vor "hatte", mpm_prefork zu verwenden.
Weil es schon letztens zu Probleme gekommen ist, bevor man zwischen den 3 mpm_* auswählen konnte.
Re: Otobo
Ob das nun in einer include liegt oder in einer htaccess ist egal.
tobiasbueck
Re: Otobo
Ich wollte noch etwas zum generellen Thema anmerken. Wenn man OTOBO 10.0, 10.1, 11 mit Docker in der HTTPS Version installiert. Dann hat man ein nginx container. Für diesen nginx Webserver kann man HTTP so einrichten wie man es haben will und dann HTTP1, 2 oder sogar 3 verwenden.
Die Informationen zur Docker Installation habe ich hier gefunden https://www.softoft.de/otobo/docs/quick ... ation.html]
Also sollte HTTP 2 dann in einer DOcker Installation kein Problem sein
