viewtopic.php?p=37132#p37132Rasgemuet wrote: ↑Thu 4. Aug 2022, 18:14welche denn?MLan wrote: ↑Thu 4. Aug 2022, 18:12das würde dein amavis problem vermutlich lösen.Code: Select all
hostnamectl set-hostname panel.fernweh-logistik.de --static
Aber du hast noch andere größere Baustellen.
Gültige, voll qualifizierten Domainnamen? [GELÖST]
Re: Gültige, voll qualifizierten Domainnamen?
Ich wurde (zu recht) darauf hingeiwesen, daß diese Aussage so pauschal nicht korrekt ist...Es gibt in der Tat AFAIK keine RFC, die grundsätzlich vorschreibt, daß der Hostname zwingend ein FQDN sein muß.
Es gibt aber sehr wohl eine RFC (RFC 2821), die vorschreibt, daß der Server sich beim HELO/EHLO mit einem FQDN melden muß.
Da beim HELO/EHLO der Mailname des Systems genommen wird und dieser wiederum vom Hostname des Systems abgeleitet wird, kann man im Kontext eines Mailservers durchaus argumentieren, daß bei einem Mailserver der Hostname als FQDN vorliegen muß, damit der Mailserver RFC konform ist.
Siehe Beitrag Nr. zwei dieses Threads.
Ich empfehle, dass du jetzt die Antworten auf deine Fragen auch mal liest und dann deinen Server neu installierst.
Denn dauernd dieselben Fragen zu stellen ist nicht zielführend.
Problem war, das der Hostname vom Server nicht mit dem von der Installation übereingestimmt hat.
Hätte ich beide sofort gleich genannt, wäre es nie zum Problem gekommen.
Du bist da etwas ganz großem auf der Spur.
Die Leute suchen hier Hilfe für Webserver, also Kisten, die eh öffentlich im Netz sind und erreichbar sein sollen.
Trotzdem verschweigen sie die Informationen, die zum Helfen wichtig sind.
und wenn du deinen MX mal richtig setzt, kommst du eines Tages auch ganz groß raus
Cert Hostname DOES NOT VERIFY (mail.fernweh-logistik.de != server.fernweh-logistik.de | DNS:server.fernweh-logistik.de)
