Fehlermeldung Firewall "sudo: a terminal is required to read the password"  [GELÖST]
racmo
Post by racmo »
Guten Morgen,
wenn ich die neue von Keyhelp 20.3 aktivieren will, erhalte ich leider die Fehlermeldung:
Fehler beim Übernehmen der Firewall-Regeln.
sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
Grüße
Re: Fehlermeldung Firewall "sudo: a terminal is required to read the password"
Kannst du mal schauen, an welcher Stelle bei dir im System die iptables binaries liegen (CLI Befehl z.b.: "locate iptables") und wie deine /etc/sudoers.d/keyhelp aussieht. Als Bonus, gern auch mal deine KeyHelp-Build Nummer - zu finden auf dem Admin-Dashboard, neben der KeyHelp-Versionsnummer.
Die Angaben bräuchte ich einmal, dann kann ich dir weiterhelfen.
racmo
Post by racmo »
bei der Abfrage von "locate iptables" kommt gar nichts.
# Manage system services
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/service
# Mail queue management
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/postsuper
# Server reboot
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
# Process management
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /bin/kill
# Disk usage
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/du
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/test
# Firewall
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/iptables, /sbin/iptables
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/iptables-restore, /sbin/iptables-restore
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/iptables-save, /sbin/iptables-save
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ip6tables, /sbin/ip6tables
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ip6tables-restore, /sbin/ip6tables-restore
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ip6tables-save, /sbin/ip6tables-save
# Last line must be empty, do not trim!
Die Keyhelp Build Nummer ist 2077
Re: Fehlermeldung Firewall "sudo: a terminal is required to read the password"  [GELÖST]
Dann ist iptables bei dir nicht installiert?! Installiere bitte einmal iptables (apt-get install iptables).
racmo
Post by racmo »
Stimmt, war aus welchem Grund auch immer nicht installiert.
Danke dir )
