Anderer PHP-Interpreter lässt sich nicht installieren  [GELÖST]
Heppi
Post by Heppi »
Bei meinem Server (Debian 10, aktuell) lässt sich kein zusätzlicher PHP-Interpreter installieren!
[05-Nov-2020 18:24:39] INFO  --> step: update php versions
[05-Nov-2020 18:24:39] INFO  --> no tasks found, everything is up to date
[05-Nov-2020 18:24:39] INFO  --> step: install new php versions
[05-Nov-2020 18:24:39] INFO  --> update tmpfs for full access to /tmp
[05-Nov-2020 18:24:39] INFO  --> install version "7.4.11_20201007161355"
/tmp/keyhelp/php_7.4.11_20201007161355.tar.gz: No such file or directory
[05-Nov-2020 18:24:39] ERROR --> failed to install version "7.4.11_20201007161355" (Failed to download from "https://repo.keyhelp.de/repository/debian_10/php/7.4/php_7.4.11_20201007161355.tar.gz")
[05-Nov-2020 18:24:39] INFO  --> restore tmpfs access to /tmp
[PID-19276] [05-Nov-2020 18:24:39] INFO  --> <<< job done, releasing lock "repo-update"
Direkter wget-Download funktioniert!
Weitere Threads hier im Forum habe ich schon gelesen. Leider passt nichts direkt -> Evtl die Ramdisk-Theorie :D , da ist allerdings keine Lösung beschrieben.
Hier zur Information meine fstab:
# cat /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/md/0
UUID=c34d7c64-fb4f-415b-9b07-038dac1cce81 /boot ext3 defaults 0 0
# /dev/md/1 belongs to LVM volume group 'vg0'
/dev/vg0/root     /     ext4     defaults,usrquota,grpquota     0     0
/dev/vg0/swap  swap  swap  defaults 0 0
/dev/vg0/tmp  /tmp  ext4  defaults 0 0
/dev/vg0/home  /home  ext4      defaults,usrquota,grpquota  0   0
/dev/vg0/var_lib  /var/lib  ext4  defaults 0 0
/dev/vg0/var_opt  /var/opt  ext4  defaults 0 0
/dev/vg0/var_mail  /var/mail/  ext4  defaults 0 0
/dev/vg0/opt  /opt  ext4  defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs size=20%,nosuid,noexec 0 0
Viele Grüße
Peter Heppner
Re: Anderer PHP-Interpreter lässt sich nicht installieren  [GELÖST]
Deaktiviere mal die Ram-Disk komplett. Im KeyHelp über die entsprechende Einstellungsmöglichkeit unter Konfiguration. Falls dort nichts aktiv ist, dann einmal aktivieren, anschließend wieder deaktivieren.
Heppi
Post by Heppi »
Der Eintrag war nicht aktiviert. Ich habe ihn aktiviert, nach einer Minute deaktiviert...
Dann den PHP-7.4 Eintrag installiert.
[06-Nov-2020 11:41:01] INFO  --> step: install new php versions
[06-Nov-2020 11:41:01] INFO  --> update tmpfs for full access to /tmp
[06-Nov-2020 11:41:01] INFO  --> install version "7.4.11_20201007161355"
[06-Nov-2020 11:41:18] INFO  --> version "7.4.11_20201007161355" successfully installed
[06-Nov-2020 11:41:19] INFO  --> restore tmpfs access to /tmp
Klappt!
Allerdings wird nach der Installation eben nicht der alte Zustand wiederhergestellt!
Vorher
root@leda / # cat /etc/fstab
# /dev/md/0
UUID=7cc34d64-fb4f-415b-9b07-cce81038dac1 /boot ext3 defaults 0 0
Nachher
Identisch bis auf die letzte Zeile
Danke noch einmal.
Peter Heppner
Heppi
Post by Heppi »
Trotz der wiederhergestellten fstab hat eine weitere PHP-Installation funktioniert! Geht doch :)
Peter
