Fehler nach dem Login  [GELÖST]
marco
Post by marco »
Hallo, wir haben ein Server, der eine Weile nicht online war, da er nicht mehr hochgefahren ist. Da der Server im Moment nur als Testmaschine läuft, war es auch nicht so eilig die Kiste wieder online zu bringen. Nun ist er wieder online aber man kann sich nicht mehr einloggen. Es kommt folgender Fehler:
MySQL - Query Error: Unknown column 'view_options' in 'field list' (1054)
Ich habe mal über ein Terminal ein Update vom Panel gemacht aber ohne Erfolg beim Login.
Das Update habe ich wie folgt gemacht:
php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php --force-panelupdate
Es kommt gleich in der ersten Zeile:
Warning: MySQL - Query Error: Unknown column 'view_options' in 'field list' (1054) in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 246
Kann mir jemand helfen bei dem Fehler?
Re: Fehler nach dem Login
Hier wurden Datenbank-Updates nicht korrekt eingespielt.
Man könnte zwar die Datenbank mit der originalen Datenbank abgleichen, aber es wäre aufwändig.
Wenn es ohnehin nur eine Testmaschine ist, bist du mit einer sauberen Neuinstallation schneller und hast die Gewissheit, das danach alles wieder funktioniert.
marco
Post by marco »
Neuinstall ist nicht gut, oder kann ich einfach den Installer neu drüber laufen lassen?
Beim erneuten Ausführen des Installers wird die Datenbank zurückgesetzt. Bereits angelegte Ressourcen bleiben natürlich auch nach der Installation im System bestehen, aber sind nicht mehr in der KeyHelp-Datenbank hinterlegt. Je nachdem, was bereits angelegt wurde, kann dies zu Komplikationen führen.
Wenn du die DB-Struktur manuell abgleichen willst: Die originale Struktur /home/keyhelp/www/keyhelp/install/templates/keyhelp/keyhelp.sql
marco
Re: Fehler nach dem Login  [GELÖST]
Post by marco »
Ich habe es drüber installiert, home war ehh leer da dort keine Benutzer weiter angelegt waren. Läuft nun wieder nach erneuter installation.
