BITTE LESEN - Eröffnung eines neuen Themas
Bitte künftig bei neuen Themen an folgende Vorlage halten:
Betriebssystem + Version
Beispiel: Ubuntu 20.04
Beispiel: KeyHelp 20.3.1, Build 2144
Virtualisierung
Beispiel: Keine Virtualisierung, dedizierter Server
Problembeschreibung
Beispiel: Seite der Domainverwaltung lässt sich nicht öffnen.
Beispiel: Klick auf den Navigations-Link Domainverwaltung.
Beispiel: Domainverwaltung wird angezeigt.
Beispiel: Weiße Seite wird angezeigt, Browser meldet Fehler 500.
Beispiel: Anbei das Fehlerprotokoll: /var/log/keyhelp/php-error.log
Ergänzende Hinweise
Handelt es sich um ein KeyHelp Problem?
Sollte dies nicht der Fall sein, benutzt bitte den Bereich Off-Topic oder Bedienung und Nutzung.
Beschreibt das Problem so ausführlich wie möglich.
Was genau funktioniert nicht? Wie äußert sich der Fehler/das Problem. Welche Schritte wurden im Vorfeld durchgeführt und führten zum Auftreten des Problems?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - Gegebenenfalls ist es sinnvoll einen Screenshot zur Verdeutlichung des Problems anzuhängen.
Was sagen die Logs?
KeyHelp-eigene Protokolldateien finden innerhalb der KeyHelp-UI unter "Systemstatus".
Für Fehler, die Dienste auf dem Server betreffen sollten die entsprechenden Log-Auszüge (unter /var/log/) angehängt werden.
Fehler während des Installationsprozesses lassen sich aus der Datei /var/log/keyhelp/install.log entnehmen, Suchwort: "Error detected". In den Zeilen über dem Suchwort sollte sich die Fehlerursache finden lassen.
Anpassungen am Server vorgenommen?
Wurden Anpassungen am Server vorgenommen, die unter Umständen etwas mit dem erläuterten Problem zu tun haben könnten? Wurden z.B. Änderungen an von KeyHelp verwalteten Konfigurationsdateien vorgenommen, Installation anderer Software durchgeführt, ein Backup eingespielt und dergleichen?
Schutz sensibler Daten
Beachtet bitte, dass sowohl Logauszüge, als auch Screenshots Daten enthalten können, die nicht für die Augen anderer bestimmt sind und nach eigenem Ermessen von euch entfernt werden sollten.
Kunden der Keyweb AG
Kunden der Keyweb AG können zum Melden eines Problems das Keyweb-Ticketsystem benutzen.
