Frage bzg. Namensserver einrichten
Ich wollte gestern meine Domain die bei MC-Host gehostet wird den Namensserver auf den meines Server legen.
Wo ich dies versucht hatte kam folgende Meldung: Die Domain scheint nicht auf den Nameservern freigegeben zu sein:Incorrect value(s) for "Nsentry" wie kann ich das beheben?
Re: Frage bzg. Namensserver einrichten
Diese Fehlermeldung erhältst du von deinem Registrar?
Wenn ja: Das ist kein KeyHelp Problem, hierfür musst du deinen Registrar kontaktieren.
Möglicherweise fehlt ein glue record oder so.
Wo kann ich den Glue Record denn hinzufügen bzw. was muss da rein?
Ein Glue Record wird immer dann benötigt, wenn ein Nameserver für eine Domain definieren werden soll, welcher eine Subdomain unter der Domain selber verwendet. Wenn z.B. den Nameserver der Domain example.tld auf ns.example.tld und ns2.example.tld zeigt.
Dann müssen beim Registrar die Glue-Records (IP-Adressen) hinterlegt werden.
Kann aber auch eine andere Ursache haben!
https://prnt.sc/wav91q
Jedoch folgt jetzt die Meldung:
https://prnt.sc/wav9oo
Das ist kein Glue Record, den musst du beim Registrar hinterlegen. Das ist kein KeyHelp Problem.
Dies Probiere ich ja schon...
Jedoch kommt folgende Meldung:
Bzw. Wo finde ich das Registrar
Lou Zypher
Bei deinem Domainregistrar, ergo MC-Host, da hostest du ja auch deine Domain.
