Welcher Email Server ist richtig?
AdrianGerhardt
Post by AdrianGerhardt »
Hallo hier im Forum,
ich habe auf ein Keyhelp Server (server3.meinedomain.de)eine neue Domain (domainxy.de) eingerichtet.
In Keyhelp in den Einstellungen zu der Domain steht als EMail server "server3.meinedomain.de".
In der Dokumentation stehr "mail.domainxy.de".
Welches ist richtig?
Ich kann ping machen auf mail.domainxy.de, das empfangen von Emails funktioniert aber nicht.
Danke.
MfG, Adrian
Re: Welcher Email Server ist richtig?
idealerweise den Servernamen nutzen, da dieser normalerweise via Let's Encrypt im Mailserver abgesichert ist. Dazu sollte unter SSL-Zertifikate -> Serverdienste absichern Let's Encrypt beim Mailserver aktiviert sein.
AdrianGerhardt
Hallo Herr Cheno,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe vor Kunden von einen anderen Server auf mein Problem Server umzuziehen (falls alles Klappt).
Die Kunden haben aktuell den Mailserver mit "mail.kundendomain.de".
Nun, wie es scheint, funktioniert genau dies auf dem Server mit Keyhelp nicht.
Die DNS Einträge zu der Domain sehen z.B. so aus wie hier
Ich habe Vergleiche gemacht was die Server eigene DNS Einträge angeht und habe festgestellt das es doch welche gibt.
Die alten DNS Einträge vom alten Server (wo alles funktioniert hat )sahen so aus wie hier
Eine Email die an der Email Adresse mit dem Keyhelp Server schicke kommt zurück mit der Meldung:
info@die_betroffenen_domain.de
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<info@die_betroffenen_domain.de>:
host mail.die_betroffenen_domain.de [213.136.77.240]: 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [5.189.147.26] blocked using mail.mentoria.me
Service unavailable? Den Host "mail.die_betroffenen_domain.de" kann ich mit Ping erreichen.
Was mich noch hier irritiert ist
"Client host [5.189.147.26] blocked using mail.mentoria.me"
Was sucht hier "mail.mentoria.me" ?????? Diese Domain steht zum Verkauf und sitzt im Egypten ????
Haben Sie noch eine Idee was ich hier auf dem Keyhelp Server machen könnte?
Viele Dank.
MfG, Adrian
Hallo
Funktionieren tut dies schon, allerdings werden die Mailclinets meckern, weil das Zertifikat nicht passt.
Das andere Problem sieht nach einer Blockliste aus. Genaueres geht aus dem Logeintrag aber nicht hervor.
AdrianGerhardt
Hallo Herr Cheno,
das Problem mit dem Zertikat, wie kan man das feststelle und wie kann man das fixen?
Vielen Dank.
MfG, Adrian
openssl s_client -connect IP:25 -starttls smtp
Dann sieht man welchen Domainnamen das Zertifikat im Mailserver abdeckt.
Wie ich geschrieben habe sollte man einfach den Hostnamen verwenden als Posteingangs- und Postausgangsserver. Dieser wird standardmäßig von Keyhelp mit LE abgesichert.
AdrianGerhardt
Emails kommen auf dem Server nicht an?
Emails die an die emailadressen die auf mein Server liegen werden zurückgeschickt mit eine Fehlermeldung:
info@domain.de
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<info@emailadresse.de>:
host mail.domain.de [213.136.77.240]: 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [x.xxx.147.xx] blocked using mail.mentoria.me
____________
Nicht auf dem Sende Server und auch nicht auf dem Empfänger Server ist mail.mentoria.me geblockt!!!!
In die mail.info Logdatei auf dem empfänger Server steht:
Jan 22 18:05:54 server3 policyd-spf[19292]: prepend Received-SPF: None (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=x.xxx.147.xx; helo=server.von_dem_die_email_geschickt_wurde.de; envelope-from=meine_email_adresse@domain.de; receiver=<UNKNOWN>
Jan 22 18:06:01 server3 postfix/smtpd[19234]: NOQUEUE: reject: RCPT from server.von_dem_die_email_geschickt_wurde.de[x.xxx.147xx]: 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [5.189.147.26] blocked using mail.mentoria.me; etc etc
Kann mir jemand sagen was hier nicht passt und wo ich mit der Fehlermeldung anfangen kann?
In die mail.log steht das ganze nochmal wiederholt!
Danke.
MfG, Adrian
wenn im Log auftaucht "blocked using mail.mentoria.me" dann ist irgendwo auf dem empfangenden Server konfiguriert, dass dies als Blackliste o.ä. genutzt wird.
Also mal die Konfig des Postfix prüfen.
