Mögliches Problem bei Update 20.3.1 -> 20.3.2: "Das Administrations-Panel wird derzeit aktualisiert."
Solltet ihr statt des Login-Bereichs die Meldung "Das Administrations-Panel wird derzeit aktualisiert." über einen längeren Zeitraum lesen, kann das daran liegen, das ein vorangegangener Wartungslauf "PHP-Interpreter aktualisieren / repo-update" vom 23.01 Januar hängt und immer noch ausgeführt wird.
Auf 99% der Server läuft das Update sauber durch, auf dem verbleibenden 1% hängt der Job und verhindert das weitere Durchlaufen des Panel-Updates.
Warum das so ist untersuche ich gerade, bzw. führe für KeyHelp 21.0 entsprechende Vorkehrungen ein um das Problem zu umgehen.
Zur Lösung:
1.) Holen der Prozess-ID des hängenden Jobs
cat /home/keyhelp/.lock/repo-update.lock
Ihr erhaltet daraufhin eine Prozess-ID zurück. Z.B. 12345
2.) Killen des hängenden Prozesses (anstatt 12345 die entsprechende Prozess-ID einsetzen)
kill 12345
=> Fertig
Das Panel-Update wird nun automatisch wieder aufgenommen und die Meldung "Das Administrations-Panel wird derzeit aktualisiert." verschwindet.
Marten_o
Re: Mögliches Problem bei Update 20.3.1 -> 20.3.2: "Das Administrations-Panel wird derzeit aktualisiert."
Post by Marten_o »
Hallo leider war das Problem auch beim Update auf 21.1 auch wieder da - ist mittels beschrieben weg geklärt
select name from me;
Bei uns war auch ein Server betroffen. Bei allen anderen Servern lief das Update problemlos durch.
Viele Grüße, Christian
Habe mich jetzt nochmal durch strace und /proc/ gewühlt auf der Suche nach weiteren Ursachen.
Ich habe daraufhin noch ein Problem identifizieren können, damit sollte die Ursache dann endgültig aus der Welt geschafft sein.
Problem: Die Änderung greift dann erst im übernächsten Update, sprich beim nächsten Update könnte es nochmal bei einigen wenigen Servern zu dem hier geschilderten Problem kommen. Im darauf folgenden Updates sollte kein Server mehr hiervon betroffen sein.
Marten_o
Post by Marten_o »
Einfach perfekt und danke :)
Dankeschön. :)
Die Quote der betroffenen Server ist ja ziemlich klein. Daher finde ich das nicht so wild.
