sa-learn Cronjob Fehlermeldung  [GELÖST]
KeksDipp
Post by KeksDipp »
Hey,
einmal kurze Infos zu meinem System:
Betriebssystem Debian 10.8 (64-bit)
Kernel 4.19.0-14-amd64
Administrations-Panel 20.3.2 (Build 2131)
Ich bekomme seit 2 Tagen jede nach folgende Mail von Keyhelp / Meinem Server zugesendet.
Betreff: nice /usr/bin/sa-learn --dbpath /var/spool/spamassassin --spam /var/mail/vhosts/*/*/.Junk > /dev/null (Der ausgeführte Befehl)
Inhalt: Parsing of undecoded UTF-16 at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/HTML.pm line 262.
Kennt zufällig jemand das Problem oder kann mir helfen? Handelt es sich dabei vielleicht um eine einzelne Mail die nicht verarbeitet werden kann?
Danke
Gruß Alex
Mit besten Grüßen
Alex
Re: sa-learn Cronjob Fehlermeldung
Grüße,
ich vermute auf deinem Server läuft SpamAssassin 3.4.2?
Zum Checken:
spamassassin -V
Das Problem ist, soweit mir bekannt, bislang nur bei einem KeyHelp-Server aufgetreten, gelöst werden konnte es, indem die entsprechende Stelle der fragliche Datei aus der Fehlermeldung "/usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/HTML.pm" durch die einer höheren Version ausgetauscht wurde. Danach tauchte der Fehler nicht mehr auf.
Ich hab jetzt nur die Datei aus der Version 3.4.4 zur Hand. Sollte es damit nicht gehen, sollte sich im Netz irgendwo sicher auch die Datei von SpamAssassin 3.4.3 finden lassen.
Lösung für SpamAssassin 3.4.2:
1) Öffnen der Datei /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/HTML.pm
2) Zu Zeile 262 gehen und ersetzen von
$self->SUPER::parse($text);
Mit
  eval {
    local $SIG{__WARN__} = sub {
      my $err = $_[0];
      $err =~ s/\s+/ /gs; $err =~ s/(.*) at .*/$1/s;
      info("message: HTML::Parser warning: $err");
4) Fertig
KeksDipp
Post by KeksDipp »
Hey,
scheint geklappt zu haben. Kannst du mir sagen warum der Fehler auftritt oder was er bedeutet?
Gruß Alex
Mit besten Grüßen
Alex
Naja es handelt sich um einen Bug im Spamassassin.
Näheres sollte sich beim googlen nach der Fehlermeldung finden lassen.
https://www.google.com/search?client=ms ... s-wiz-serp
