Problem beim Laden der Website
Till_Mueller
Post by Till_Mueller »
Abend,
Nachdem ich KeyHelp installiert habe und über das CP eine Domain angelegt habe.
Habe ich eine Website die normalerweise funktioniert hochgeladen, doch bei dieser
wird der Style nicht geladen.
In dem Link sieht man wie es aussieht.
https://prnt.sc/10amy03
Ich hoffe mir kann jemand helfen und hat eine Lösung für mich.
Till
Re: Problem beim Laden der Website
Till_Mueller wrote: Mon 1. Mar 2021, 19:23 Abend,
Till
Erster Ansatzpunkt sollte die error.log des Users sein.
Ohne diesen zu kennen würde es hier in einem Ratespiel enden. :P
Ins blaue geraten , geht mein Tipp in Richtung, falsche PHP Version bzw. fehlende PHP Erweiterung.
Auch kommen falsche Pfade in frage.
Till_Mueller
Abend,
In dem Error Log befindet sich diese Sache:
- unable to check htaccess file, ensure it is readable and that '/home/users/findr/www/content/' is executable
Und das natürlich ziemlich oft und für alle Ordner.
Till
Till_Mueller wrote: Mon 1. Mar 2021, 21:13 Abend,
Till
Und erklärt sich selbst ;)
Rechte der Daten / Ordner überprüfen, richtig setzen, glücklich sein.
Stimmt der Benutzer also Besitzer der Daten ?
Frage deshalb, da ich davon ausgehe das du sie "vermutlich" als root über die Shell oder rsync oder sonstigen direkten Weg geuppt hast.
Weil bei einem Upload via FTP tritt der Fehler eig. nicht auf.
Till_Mueller
Morgen,
Da muss ich zu sagen, dass ich die Daten per FTP hochgeladen habe
und der Besitzer auch der richtige ist.
Till
Till_Mueller wrote: Tue 2. Mar 2021, 08:09 Morgen,
Till
.htaccess vorhanden und Berechtigungen (644 = Lesen Jeder, schreiben Besitzer) ?
Ordner Berechtigung (755 bzw. 775 schlimmstenfalls ZUM TESTEN 777) korrekt ?
Till_Mueller
Berechtigungen 750 und 644 vorhanden.
.htaccess nicht im Ordner auffindbar.
Till_Mueller wrote: Tue 2. Mar 2021, 09:16
Demnach würde ich mal vermuten, dass die .htaccess schlichtweg fehlt.
Was sagen die Entwickertools des Browsers?
Wo wird die fragliche CSS gesucht?
Wie sehen die Datei und Ordnerberechtigungen im Detail aus?
Ursache kann auch sein, dass man Mixed Content auf der Seite hat, also Elemente die nicht über SSL eingebunden sind bei einer SSL-geschützten Seite. Diese werden dann von den Browsern nicht geladen.
Wenn sich Till nicht bald mit Details zur Lage meldet benenne ich den Thread in „1001 Möglichkeit warum deine Webseite nicht lädt“ um.
Till_Mueller
Also habe das mit einer selbst gemachten Seite mal probiert.
Dort hat alles geklappt auch mit Laden der CSS etc.
Muss wohl irgendwie an Wordpress liegen, wahrscheinlich dabei wirklich an der .htaccess
christian.john
Post by christian.john »
Im Browser mit F12 mal in die Console öffnen. Kommen da Fehlermeldungen? dann kann man gezielter danach suchen.
Die .htaccess muss zumindest im Wordpress-Root-Verzeichnis vorhanden sein.
Plugins haben eventuell zusätzliche .htaccess Dateien.
Ohne diese Dateien kann das nicht funktionieren.
