MariaDB * SSL * postfix
mmeurer
Post by mmeurer »
ich habe folgendes Problem seit ich bei MariaDB SSL aktiviert habe.
SSL habe ich folgendermaßen in der /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf aktiviert. Der Fernzugriff mit SSL auf dem MariaDB Server funktioniert auch einwandfrei.
# For generating SSL certificates you can use for example the GUI tool "tinyca".
#ssl-ca = /etc/mysql/cacert.pem
#ssl-cert = /etc/mysql/server-cert.pem
#ssl-key = /etc/mysql/server-key.pem
ssl-ca=/etc/mysql/ca.pem
ssl-cert=/etc/mysql/crt.pem
ssl-key=/etc/mysql/key.pem
Das Problem ist das der postfix sich jetzt nicht mehr an die mariadb verbinden kann und somit auch keine Mails mehr verschickt werden können
Folgende Meldung erhalte ich in /var/log/mail.log
Mar  4 11:55:50 server postfix/pickup[175736]: 5AD051C6A: uid=1001 from=<root@server.hsb.net>
Mar  4 11:55:50 server postfix/cleanup[175741]: 5AD051C6A: message-id=<otyrmiVDSsvkgbGTWGE1YiXpf7tLrnsbRzKK88LVE@server.hsb.net>
Mar  4 11:55:50 server postfix/cleanup[175741]: warning: connect to mysql server 127.0.0.1: SSL connection error: error:1425F102:SSL routines:ssl_choose_client_version:unsupported protocol
Mar  4 11:55:50 server postfix/cleanup[175741]: warning: mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf lookup error for "admin@hsb.net"
Mar  4 11:55:50 server postfix/cleanup[175741]: warning: 5AD051C6A: virtual_alias_maps map lookup problem for admin@hsb.net -- message not accepted, try again later
Mar  4 11:56:50 server postfix/pickup[175736]: 6EC301C6A: uid=1001 from=<root@server.hsb.net>
Betriebssystem ist ein Ubuntu 20.04.2 LTS.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Re: MariaDB * SSL * postfix
Probiere mal bitte
https://mariadb.com/kb/en/securing-conn ... db-clients
[client-mariadb]
ssl_cert = /etc/my.cnf.d/certificates/client-cert.pem
ssl_key = /etc/my.cnf.d/certificates/client-key.pem
ssl_ca = /etc/my.cnf.d/certificates/ca.pem
ssl-verify-server-cert
oder
[client-mariadb]
ssl
mmeurer
Post by mmeurer »
eigentlich soll postfix lokal keine SSL Verbindung aufbauen zur DB
Sobald ich SSL in der DB abschalte funktioniert es wieder. SSL aktiviert geht es nicht mehr.
ich habe schon versucht im Client Abschnitt SSL für Clients abzuschalten
[client]
ssl=0
[mariadb-client]
ssl=0
hat aber nichts gebracht.
Es sieht so aus als würde sobald die MariaDB SSL anbietet, der postfix immer versuchen sich via SSL zu verbinden.
Vielleicht passen dann die Cipher nicht zueinander was die MariaDB macht und vom postfix die shared library für den mysql connect.
Hab jetzt einen Workaround gefunden.
in den Dateien in /etc/postfix/
  • mysql-virtual-alias-maps.cf
    mysql-virtual-mailbox-domains.cf
    mysql-virtual-mailbox-maps.cf
habe ich folgende Zeile geändert und dann hats funktioniert
#hosts = 127.0.0.1
hosts = unix:/run/mysqld/mysqld.sock
Inwieweit das beim Update wieder überschrieben wird kann ich jetzt nicht sagen. Oder weiß einer hier wie ich das Updatefest machen könnte ?
