SSL Check schlägt fehl  [GELÖST]
Grissom
Post by Grissom »
wenn ich einen SSL Test über https://www.ssllabs.com/ssltest fahre, bekomme ich bei all meinen Domains:
Assessment failed: Unable to connect to the server
zurückgemeldet. Mein Email-Programm kann jedoch verbinden und andere "einfache" SSL-Tests funktionieren auch, also Firewall kann es ansich nicht sein.
Grüße
Christian
Re: SSL Check schlägt fehl  [GELÖST]
reagieren denn die Domains auf Port 443?
E-Mail ist was anderes.
Grissom
Post by Grissom »
Die Verbindung über Port 443 lief, ja, das war das komische an der Sache.
Das Problem war, warum auch immer, daß ich im MX-Record im DNS den Mailserver der jeweiligen Domain stehen hatte und nicht den vom KeyHelp Server. Mein Scenario ist 1 VPS mit 1 IP und mehreren Domains. Da geht es offenbar nur so, daß ich wenigstens bei den MX-Einträgen den KeyHelp Server eintragen muss.
Grüße
Christian
SSL Labs ist der MX Record eigentlich egal.
Die Prüfen die Konfiguration des Webservers, und wenn dort die Meldung kommt dass die sich nicht mit dem Server verbinden können, scheint dort igrendwas zu klemmen.
Kannst du eine Beispieldomain nennen?
Grissom
Post by Grissom »
Tja, das ist ja grad das Problem...nach der MX-Änderung ging es ja...genau das hatte mich auch gewundert!
Ich kann es jetzt auch grad nicht mehr reproduzieren...alle Domains bringen jetzt ein sauberes A+ zurück. Ich glaube, wir können das hier womöglich als temporäre Fehlfunktion seitens des SSL Testers abhaken...oder der hatte noch nicht die korrekten DNS Daten, obwohl ich da ansich immer 1++ h Zeit ließ.
