Error Analyse Festplattenauslastung KH21  [GELÖST]
Reseller4711
Post by Reseller4711 »
auch nach mehrfachen Versuchen gestern und heute erhalte ich nur folgende Fehlermeldung beim Versuch die Festenplattenauslastung in KH 21 zu analysieren.
Ein Fehler ist aufgetreten.
AJAX_ERROR
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Gibt es einen Lösungsweg?
Danke, Grüße & schönes Wochenende
Reseller4711
Re: Error Analyse Festplattenauslastung KH21  [GELÖST]
Die Ermittlung der Daten dauert mit unter sehr lange, je nachdem wie viel Daten auf dem Server vorhanden sind.
Das gefällt mir auch noch nicht so richtig, hier muss ich nochmal ran.
Als Abhilfe kannst du dich zunächst aber folgendermaßen behelfen:
Wenn du den Query-Parameter "path" an die URL hängst, kannst du direkt auf ein weniger großes Verzeichnis zugreifen, damit ist die Ladezeit dann wieder flotter, als die Daten für den gesamten Server ermitteln zu müssen.
Im Folgenden Beispiel erhält man also die Auslastung für das Verzeichnis /home/users/test/www.
Von dort aus kannst du dann nach oben und unten Navigieren.
https://<KeyHelp-Domain>/index.php?page=admin_disk_usage&path=/home/users/test/www/&sid=...
Reseller4711
Vielen Dank.
So klappt es. War für einen schnellen Überblick interessant.
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Eine Idee indem Zusammenhang.
Ich fände es gut. Wenn man durch die Verzeichnisse wechseln könnte ohne Berechnung und diese nicht automatisch, sondern erst auf Knopfdruck erfolgt.
Gruß Arne
@Arne - hört sich gut an, das würde das lange-Ladezeiten Problem lösen und ermöglicht schnelles navigieren - ich schreibs mir gleich mal auf ;)
