Editieren von /etc/bind/keyhelpdomain.conf  [GELÖST]
idle
Post by idle »
kurze Frage an die Spzialisten: Ist es möglich die Datei Bind-KH-Konfiguration
per terminal zu editieren, ohne dass es bei KH-Updates oder sonstigen (semi-) regelmäßigen Maintenance-Jobs zu Problemen durch Überschreibung kommt?
Hintergrund: würde gerne subdomains der KH-Domain auf andere IP(6) Ziele richten.
Vielen Dank und beste Grüße!
PS: Weiß jemand, ob BBCode auch inline-\[code\] kann?
Re: Editieren von /etc/bind/keyhelpdomain.conf  [GELÖST]
Bei dieser Datei bist du relativ sicher, dass ich Sie nicht durch ein Update überschreiben lasse.
(Das letzte Mal wurde diese Datei im Dezember 2015 angefasst.)
Ausschließen kann ich es jedoch nicht, da ggf. in der Zukunft Änderungen in dieser Datei notwendig werden könnten. Geplant ist aktuell nichts dergleichen.
Im normalen Betrieb (also wenn kein KeyHelp-Panel-Update läuft) wird diese Datei nicht angefasst - auch durch die Server-Umbenennen-Funktion wird lediglich der Hostname ausgetauscht, nicht die komplette Datei.
idle
Post by idle »
Klasse, vielen Dank!
Dann werde ich die Updates erstmal in dem File durchführen und die Stände jeweils wegsichern.
Viele Grüße
