Reverse Proxy  [GELÖST]
Hutch9
Reverse Proxy
Post by Hutch9 »
Hay zusammen
Ich weis, zum Thema Reverse Proxy existieren bereits 2 oder 3 Themen hier.
Jedoch können mir weder diese noch Google, Bing und co. bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich würde KeyHelp gerne als Reverse Proxy für 2 weitere Server einsetzen. Für einen funktioniert dies auch ohne Probleme, jedoch für den anderen nicht. Ich nutze bei beiden die selben Einstellungen. Dementsprechend kann ich mir den Fehler nicht erklären.
Hier die zusätzlichen Apache Einstellungen von dem welcher funktioniert.
 <IfModule mod_proxy.c>
</IfModule>
Alias /.well-known/acme-challenge /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://192.168.1.191:81/
ProxyPassReverse / http://192.168.1.191:81/
Und hier der, der nicht will.
</IfModule>
ProxyPass / https://192.168.1.208:8006/
ProxyPassReverse / https://192.168.1.1.208:8006/
Bei beiden Subdomains habe ich SSL Zertifikate aktiviert, welche auch funktionieren, zudem leite ich http direkt auf https weiter.
Wen ich nun mit der entsprechenden Subdomain auf die Seite Zugreifen will, kommt nur die Fehlermeldung das ein Interner Server Fehler aufgetreten sei. Er kann die Anfrage nicht fertig bearbeiten und man solle doch den Besitzer anschreiben.
Weis jemand eventuell wo es hier scheitert?
Meine Vermutung war anfangs das der Proxy nicht auf https weiter leiten kann, jedoch hab funktioniert es auf einem testweise aufgesetzten server ohne ssl auch nicht.
So bin ich leider völlig Ratlos.
Danke schon jetzt für eure Hilfe!
Re: Reverse Proxy
da fehlt z.B. noch ein SSLProxyEngine On
Weitere Optionen die ggf. noch nötig sind:
SSLProxyVerify none
SSLProxyCheckPeerCN off
SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCheckPeerExpire off
Das muss man austesten
Hutch9
Re: Reverse Proxy
Post by Hutch9 »
Hallo Florian
Danke für den Tipp mit der SSLProxyEngine.
Eigentlich Logisch, ich zwing ihn ja auf SSL zu wechseln.
Und jey, er spuckt jetzt mal einen anderen fehler aus.
 Proxy Error
The proxy server could not handle the request
Reason: Error during SSL Handshake with remote server
Könnte es sein, das der Proxy etwas gegen selbstsignierte Zertifikate hat? Den er soll auf Proxmox weiter leiten, welcher ein solches Zertifikat nutzt.
Ich habe die anderen Optionen auch noch durchprobiert, jedoch behebt leider keine von ihnen den Fehler.
Re: Reverse Proxy  [GELÖST]
ggf. noch ProxyRequests Off
Oder man lässt sich mal vom Proxmox Forum inspirieren, da gibt es nämlich noch mehr zu beachten damit man z.B. VNC nutzen kann, Stichwort Websockets:
https://forum.proxmox.com/threads/proxm ... oxy.44408/
Hutch9
Re: Reverse Proxy
Post by Hutch9 »
Vielen Dank!
Der Beitrag aus dem Proxmox Forum hat geholfen, es funktioniert wie geschmiert. Sogar die Konsole geht :o
Danke für deine Hilfe!
