HILFE: Nach Update von Ubuntu 16 auf 18 apachectl: not found
Hi Zusammen,
habe gerade eine 16er Ubuntu Version auf 18 geupdatet.
Eigentlich hat auch alles funktioniert, nur beim letzten Schritt der Installation kam:
> Update KeyHelps apache configuration...
sh: 1: a2dismod: not found
sh: 1: a2enmod: not found
Failed to update apache service file
Dementsprechend kam am Ende der Installation:
[25-Apr-2021 20:48:11] INFO --> Apache: subdomain catch-all updated
[25-Apr-2021 20:48:11] INFO --> Apache: reloadApache()
[25-Apr-2021 20:48:11] ERROR --> Apache: syntax error: sh: 1: apachectl: not found
[25-Apr-2021 20:48:11] ERROR --> Apache: no reload due syntax error
[25-Apr-2021 20:48:11] ERROR --> Apache: failed to reload
Auch das Ausführen der Toolbox mit Neuschreiben der User etc Configs endet mit:
[25-Apr-2021 21:00:29] INFO --> Apache: subdomain catch-all updated
[25-Apr-2021 21:00:29] INFO --> Apache: reloadApache()
[25-Apr-2021 21:00:29] ERROR --> Apache: syntax error: sh: 1: apachectl: not found
[25-Apr-2021 21:00:29] ERROR --> Apache: no reload due syntax error
[25-Apr-2021 21:00:29] ERROR --> Apache: failed to reload
Hat jemand ein Idee warum das passiert ist?
Und noch wichtiger: Wie geht das wieder weg 🤪?
Re: HILFE: Nach Update von Ubuntu 16 auf 18 apachectl: not found
Na super...
Ein "whereis apache2" bringt nur "apache2: /etc/apache2".
Hier fehlt doch was..
apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0
Suggested packages:
  www-browser apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom ufw
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,712 kB of archives.
After this operation, 6,920 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Apache ist gar nicht installiert?
Auf der anderen Seite kommt aber auch
/etc/init.d/apache2 status
● apache2.service - LSB: Apache2 web server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; generated)
   Active: active (exited) since Sun 2021-04-25 21:40:24 CEST; 53s ago
  Process: 2598 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Apr 25 21:40:23 server.domain.de systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server...
Apr 25 21:40:24 server.domain.de systemd[1]: Started LSB: Apache2 web server.
Was nun?
Ist Apache installiert oder nicht?
Also anscheinend ist der Apache nach dem Update nicht mehr installiert?
# netstat -tulpen
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:4190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19605      2594/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19655      2594/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19626      2594/dovecot
tcp        0      0 127.0.0.1:10023         0.0.0.0:*               LISTEN      0          17944      2625/postgrey --pid
tcp        0      0 127.0.0.1:10024         0.0.0.0:*               LISTEN      120        20291      3164/amavisd-new (m
tcp        0      0 127.0.0.1:10025         0.0.0.0:*               LISTEN      0          20970      3844/master
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        17322      2843/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20871      3844/master
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      122        17022      2632/redis-server 1
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19624      2594/dovecot
tcp        0      0 127.0.0.1:783           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18118      2804/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19653      2594/dovecot
tcp        0      0 141.0.XXX.XXX:53         0.0.0.0:*               LISTEN      110        17058      2587/named
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      110        17056      2587/named
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17464      2473/systemd-resolv
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17005      2607/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20868      3844/master
tcp        0      0 127.0.0.1:12345         0.0.0.0:*               LISTEN      124        18075      2651/opendkim
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      110        17168      2587/named
tcp6       0      0 :::4190                 :::*                    LISTEN      0          19606      2594/dovecot
tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      0          19656      2594/dovecot
tcp6       0      0 :::995                  :::*                    LISTEN      0          19627      2594/dovecot
tcp6       0      0 ::1:10023               :::*                    LISTEN      0          17943      2625/postgrey --pid
tcp6       0      0 ::1:10024               :::*                    LISTEN      120        20292      3164/amavisd-new (m
tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      122        17023      2632/redis-server 1
tcp6       0      0 :::110                  :::*                    LISTEN      0          19625      2594/dovecot
tcp6       0      0 ::1:783                 :::*                    LISTEN      0          18116      2804/perl
tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      0          19654      2594/dovecot
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      112        232736     18718/proftpd: (acc
tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      110        17052      2587/named
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17007      2607/sshd
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      110        17169      2587/named
tcp6       0      0 :::36602                :::*                    LISTEN      0          19838      2673/xinetd
udp        0      0 141.0.XX.XXX:53         0.0.0.0:*                           110        17057      2587/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           110        17055      2587/named
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17463      2473/systemd-resolv
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15078      2489/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          17189      2611/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:45790           0.0.0.0:*                           120        890164     24699/amavisd-new (
udp        0      0 0.0.0.0:42745           0.0.0.0:*                           120        884335     23746/amavisd-new (
udp6       0      0 :::53                   :::*                                110        17046      2587/named
was sagt denn dpkg?
dpkg --list | grep apache
Hallo Florian,
hier die Ausgabe:
~# dpkg --list | grep apache
rc  apache2                                2.4.46-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3                amd64        Apache HTTP Server
rc  apache2-suexec-custom                  2.4.46-4+deb.sury.org+1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+5 amd64        Apache HTTP Server configurable suexec program for mod_suexec
rc  libapache2-mod-fastcgi                 2.4.7~0910052141-1.2                                 amd64        Apache 2 FastCGI module for long-running CGI scripts
Hat das eventuell etwas damit zu tun, dass bisher anscheinend eine angepasste Apache Version lief?
Ich hatte gestern vor dem Update die Datei /etc/apt/sources.list.d/ondrej-ubuntu-apache2-xenial.list gefunden und deaktiviert.
# deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/apache2/ubuntu xenial main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/apache2/ubuntu xenial main
Ich habe dem aber keine wirkliche Bedeutung beigemessen sondern war der Meinung, dass das wohl Standard ist. Ich hatte das nicht (wissentlich) hinzugefügt...
ja das hängt höchstwahrscheinlich mit der Drittanbieterquelle zusammen.
Versuche die Apache-Pakete aus den normalen Quellen zu installieren, dann sollte es normalerweise wieder funktionieren, da die Konfiguration nicht gelöscht wird.
So sieht die dpkg-Ausgabe auf einem normalen Ubuntu 18 aus:
ii  apache2                                2.4.29-1ubuntu4.14                              amd64        Apache HTTP Server
ii  apache2-bin                            2.4.29-1ubuntu4.14                              amd64        Apache HTTP Server (modules and other binary files)
ii  apache2-data                           2.4.29-1ubuntu4.14                              all          Apache HTTP Server (common files)
ii  apache2-suexec-custom                  2.4.29-1ubuntu4.14                              amd64        Apache HTTP Server configurable suexec program for mod_suexec
ii  apache2-utils                          2.4.29-1ubuntu4.14                              amd64        Apache HTTP Server (utility programs for web servers)
ii  libapache2-mod-fcgid                   1:2.3.9-1                                       amd64        FastCGI interface module for Apache 2
ii  libapache2-mod-php7.2                  7.2.24-0ubuntu0.18.04.7                         amd64        server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
Hallo Florian,
danke für deine Unterstützung.
Alexander hatte mir parallel noch ein paar Tipps per PN geschickt.
Jetzt läuft zumindest der Apache wieder.
Allerdings sieht bei mir die Ausgabe noch etwas anders aus.
Das hier fehlt bei mir
das sollte keine Auswirkungen haben da Keyhelp ja kein mod_php nutzt
Die Config Dateien habe ich jetzt mit der toolbox neu geschrieben.
Das hat auch geklappt.
Aber es gibt wohl noch ein Problem mit der IP Adresse.
Der Server ist für IPV4 und IPV6 konfiguriert.
KeyHelp zeigt unter Einstellungen => Konfiguration => IP Adressen aber nur die IPV4 Adresse an.
Apache scheint aber nicht auf IPV4 zu lauschen...
Was muss ich noch konfigurieren?
Hat das eventuell etwas mit netplan zu tun?
Gab es da nicht eine Änderung?
# netstat -tulpen
tcp        0      0 141.0.XX:XXX:53         0.0.0.0:*               LISTEN      110        17058      2587/named
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1443171    27850/apache2
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          1443175    27850/apache2
udp        0      0 0.0.0.0:39017           0.0.0.0:*                           120        1398623    22367/amavisd-new (
udp        0      0 0.0.0.0:49223           0.0.0.0:*                           120        1381088    17309/amavisd-new (
Florian wrote: Mon 26. Apr 2021, 13:08 Hallo,
Danke, ja KeyHelp läuft. Dann passt zumindest das.
Das Verzeichnis /etc/netplan ist leer.
in /etc/network/interfaces steht nur
# Used by ifup(8) and ifdown(8). See the interfaces(5) manpage or
# /usr/share/doc/ifupdown/examples for more information.
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
eine Änderung auf netplan findet bei einem Dist Upgrade nicht statt. Es wird weiter die klassische Methode ifupdown verwendet.
Wen die interfaces nun auf dhcp steht musst du die Konfig wieder eintragen.
