email mit umlaut domain
leider klappt das mit dem Email mit umlautdomain nicht richtig
einrichten im Outlook fragt er immer nach passwort etc aber ncihts passt richtig
keyhelp und Umlautdomin keine Freunde
Marten_o
Re: email mit umlaut domain
das ist so nicht korrekt - Umlaut-Domains sind kein Problem und werden seitens KeyHelp seit Jahren unterstützt.
Was sagen die Log-Dateien auf dem Server? In der Regel sind hier die Ursache für fehlerhafte Logins zu finden.
anlegen der domain anlegen der emails kein Thema
senden mit Roundcube und empfangen ok
nur wenn ich per outlook per imap oder pop3 abrufen möchte
er meldet sich beim IMAP Server erfolreich an aber
das senden der Testnachricht schlägt fehl - Meldung testnachricht wurde von email server abgelehnt benutzername pw falsch
nur das sit richtig
? der Benutzername der klarname oder der x n name da unter anzeigen wo sich die Ports mit ssl etc anzeigenlassen (Benutzeransicht) das stehen zwei benutzernamen einmal mit umauten und einmal xn--****-h0ce.de
Marten_o
im Zweifel de ACE-String-Schreibweise nutzen beim Benutzernamen, also xn-- usw.
In der Regel gibt es genauere Hinweise, warum eine Anmeldung abgelehnt wurde.
- OlliTheDarkness
Du sprichst hier von Microsoft , also heißt die Antwort wohl nein
Aber was seltsam ist schritt 1 beim einrichten sich per IMAP anmelden geht nur die testnachricht verschicken da zickt es
/var/log/mail.log ist die erste Anlaufstelle.
Am besten mittels "tail -f /var/log/mail.log" mitlaufen lassen und Outlook parallel dazu rödeln lassen.
Apr 27 22:09:05 serv1 dovecot: pop3(nfo@xn--******-h0ce.de)<23472><FESF1fnAvVdtKAAf>: Disconnected: Logged out in=12 out=43 top=0/0 retr=0/0 del=0/0 size=0
Apr 27 22:09:05 serv1 postfix/submission/smtpd[23062]: connect from ip-109-40-11-31.web.vodafone.de[109.40.11.31]
Apr 27 22:09:07 serv1 postfix/submission/smtpd[23062]: warning: ip-109-40-11-31.web.vodafone.de[109.40.11.31]: SASL LOGIN authentication failed: VXNlcm5hbWU6
Apr 27 22:09:07 serv1 postfix/submission/smtpd[23062]: lost connection after AUTH from ip-109-40-11-31.web.vodafone.de[109.40.11.31]
das PW ist zu 100% korrekt
Tja
- space2place
Das deutet schwer darauf hin, daß die Einstellungen in Outlook nicht korrekt sind.
Öffne über die Systemsteuerung mal das Programm „Mail (Microsoft Outlook 32-Bit) “. Dort ist entweder schon ein Profil oder Du erstellst dort eins.
Unter "Email-Konten" kann man auch den Postausgang einrichten. Das Port sollte 587 und SSL sein (ist bei Outlook auch mit TLS) funktional.
Aber es hat definitiv nichts mit einer Umlaut Domain zu tun. Die laufen bei mir alle 1a.
Leider nicht auch Thunderbird zickt auchspace2place wrote: ↑Tue 27. Apr 2021, 22:57 Das deutet schwer darauf hin, daß die Einstellungen in Outlook nicht korrekt sind.
Er stellt die verbindung zum IMAP Server her server benutzer passwort ok
dann versuch der testnachricht (pop des Fensters) geben sie den rtichtigen benuter .... und soweiter ein
hier akzeptiert er das kennwort nicht bzw benutzer mit xn uder klar mit umlauten beides gleich
ohoh
Testnachricht senden: Ihre Anmeldung wurde vom E-Mail-Server zurückgewiesen. Überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort für dieses Konto in den "Kontoeinstellungen".
- space2place
Kann es sein das Du einen Speedport der Telekom besitzt?
so schrott wie speedport kommt mir nicht ins haus sichere Mailserver usw. jaja
das problem ist nicht nur an eimen standort oder rechner sondern egal wo
mit handy habe ich entlich ne fehlermeldung
Die Antwort vom Remoteserver ist:
554 5.7.1 <info@mein domain.de>: Relay access denied
