KeyHelp Installation Quota Fehler  [GELÖST]
nordx
Post by nordx »
ich habe einen neuen Rootserver gemietet und wollte darauf unter anderem KeyHelp installieren (das erste was ich gemacht habe). Leider erhalte ich eine Fehlermeldung bei der Quota-Installation. Ich habe bereits eine Neuinstallation von Debian durchführen lassen und einen zweiten Versuch gestartet. Leider mit selbem Problem.
Die wesentlichen Zeilen aus dem Install.log:
exec | service quota stop
exec | cp /etc/fstab /etc/fstab-backup
exec | echo "# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=4eb3983a-5eac-4084-b1c3-XXXXXXXXXXXXX /boot ext4 defaults 0 0
/dev/mapper/XXXXXXXXX-root / xfs defaults,usrquota,grpquota 0 0
/dev/mapper/XXXXXXXXX-swap none swap sw 0 0" > "/etc/fstab"
exec | mount -o remount /
exec | quotacheck -avmug
quotacheck: Cannot find filesystem to check or filesystem not mounted with quota option.
[SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec | service quota start
Ich habe zwar schon danach gesucht, ich blick nur noch nicht genau durch wo ich hier anfangen muss. Anscheinend ist das root-Verzeichnis nicht richtig angegeben oder wird anders erwartet!?
Das Setup des Servers ist: 2x SSDs im RAID1
Bitte um einen Hinweis wie ich hier weiter vorgehen kann.
LG,
nordx
Re: KeyHelp Installation Quota Fehler
Welche Virtualisierung oder ist das echtes Blech?
Vielleicht hilft dir der folgende Thread weiter: viewtopic.php?p=26309#p26309
nordx
Post by nordx »
Keine Virtualisierung, echtes Blech :| . Auf meinen virtuellen Minimalinstallationen hats eigentlich immer geklappt.
ich vermute mal, das liegt am verwendeten XFS, das Quotahandling ist ja da etwas anders.
Also entweder den Fehler erstmal ignorieren und das Quotasystem für XFS manuell einrichten und schauen ob es funktioniert oder EXT4 nutzen.
nordx
Post by nordx »
Florian wrote: Fri 2. Jul 2021, 14:08 Hallo,
ich hatte das Thema mal auf Eis gelegt, möchte es aber nun wieder angehen.
Ich überlege gerade den Server mit ext4 neu aufsetzen zu lassen, da ich nicht mit Kompatiblitätsproblemen arbeiten möchte... ext4 scheint da irgendwie weit verbreiteter zu sein.
XFS wurde von meinem Serveranbieter einfach verwendet, war mir Anfangs garnicht bewusst. Dem Support habe ich nun mal geschrieben, ob eine einfache Debian Minimalversion mit ext4 möglich wäre.
Oder gibt es für die Anpassung vom Quotasystem (für XFS) eine "einfache" nachhaltige Lösung?
LG,
nordx
@ITS
Post by @ITS »
*push*
Ich glaube, dass ich das selbe Problem habe...
viewtopic.php?p=37075#p37075
@KH Devs
Wäre nun besser auf EXT4 zu konvertieren oder ist es mit XFS demnächst in der Installationsroutine soweit ohne Fehler möglich u. ohne dass man vl. mit Problemen rechnen muss ?
Generell Quota deaktivieren ist ja mit KH nicht möglich ?
Hatten wir mit alten bzw. noch aktuellen System auch nicht, also wäre durchaus für eine optionale Abschaltung, wenn möglich.
Nehme an, die manuelle Einrichtung zahlt sich vom Aufwand nicht aus und Filesystem ändern idealer.. soviel Vorteile bringt es meines Wissens nicht, wenn es nicht um sehr Große Dateien geht.
Oder was müsste bei XFS angepasst werden für Quota ?
[edit]
Dies brachte leider auch keinen Erfolg..
/etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX="rootflags=usrquota,grpquota"
alles weitere is zu mühsam und werden wohl eher schauen ob man Filesystem bei dem Server auf EXT4 changed.
[edit2]
zumindest laut fstab erscheint nun quota nach mount | grep /
dennoch ein fehler nach quotacheck
Ehrlich jetzt ?
Is mittlerweile jeder so verblödet das er nichtmal mehr in der scheiß Lage ist Google zu benutzen ? :oops:
Google: xfs filesystem quota
2. Beitrag: https://www.linuxtechi.com/disk-quota-x ... x-servers/
Gebt eure Kisten ab ihr seid eine Gefahr für die Netzwelt !
@ITS
Post by @ITS »
Maybe wäre es besser du Kommentierst dann einfach gar ned, statt so.. mehr hab ich dazu ned zu sagen.
außer.. G. verwend ich als SE scho lang nicht mehr ^^
Danke Olli!
@ITS
Tja das hat man davon wenn man nicht den Marktführer verwendet 😉
@ITS
Post by @ITS »
spielt keine rolle... whatever.. :roll:
[edit]
@KH Devs
Wäre es denn möglich, dass ihr beim Setup mal XFS Filesystem bzgl. Quota mit einfließen lässt ?
Denn hier kommt es trotz nun aktiven xfs_quota zu Error in der Installationsroutine.
Wobei mir xfs eben nicht so bekannt ist aber die Konfig. soweit angepasst und ist aktiv, siehe anderes Topic mit letzten Status.
Re: KeyHelp Installation Quota Fehler  [GELÖST]
Mit XFS werden keinerlei Tests durchgeführt und auch keine Server unsererseits (Keyweb AG) standardmäßig ausgeliefert. Demzufolge liegen auch keine Erfahrungswerte von XFS in Kombination mit KeyHelp vor.
BasHeijermans
Post by BasHeijermans »
Format C: und EXT4 drauf! :lol:
Greetings Bas.
@ITS
Post by @ITS »
Ja, im Endeffekt wurde dies nun so gemacht und Custom Installation mit EXT4 installiert.
