Repository bereinigen Fehler  [GELÖST]
IchBins
Post by IchBins »
ich habe bei der neuen Backup-Verwaltung heute einen Fehler bekommen.
Es sind max. 2 Snapshots eingestellt.
Die heutige Sicherung wäre die dritte gewesen.
Bei den ersten beiden gab es keine Probleme.
Das heutige Backup ging zwar ohne Fehler durch, wird mir aber nicht angezeigt.
Unter Wiederherstellung Repository wählen wird mir folgendes angezeigt.
Erstellt am
01:39:37 - 20. Jul 2021
14:12:55 - 19. Jul 2021
Wenn ich auf den Server schaue, sehe ich 2 Snapshots. Eins vom 20. und eins vom 21.7.
Das weicht also auch ab.
Übrigens werden auch zu wenig E-Mail Konten angezeigt. Da fehlen 33 Stück. Zumindest laut Anzeige unter Dashboard/Ressourcen.
Repository bereinigen Status Abgebrochen
Die folgenden Meldungen wurden protokolliert:
Failed to prune repository: blob 02917f17561f1f1be53d807cf1071f2667b93ecd8231a02c29295929c3cadadd returned invalid hash
github.com/restic/restic/internal/repository.(*Repository).LoadBlob
/restic/internal/repository/repository.go:210
github.com/restic/restic/internal/repository.(*Repository).LoadTree
/restic/internal/repository/repository.go:728
github.com/restic/restic/internal/restic.loadTreeWorker
/restic/internal/restic/tree_stream.go:37
github.com/restic/restic/internal/restic.StreamTrees.func1
/restic/internal/restic/tree_stream.go:164
golang.org/x/sync/errgroup.(*Group).Go.func1
/home/build/go/pkg/mod/golang.org/x/sync@v0.0.0-20200625203802-6e8e738ad208/errgroup/errgroup.go:57
runtime.goexit
/usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:1374
Re: Repository bereinigen Fehler
IchBins wrote: Wed 21. Jul 2021, 09:35 Übrigens werden auch zu wenig E-Mail Konten angezeigt. Da fehlen 33 Stück. Zumindest laut Anzeige unter Dashboard/Ressourcen.
Reine Weiterleitungs-Konten, die also keine Daten auf dem Server besitzen, werden nicht in dieser Liste beim Wiederherstellen aufgeführt. in der Anzeige auf dem Dashboard allerdings schon.
Bzgl. des Fehlers, kannst du mal das betroffene Repo über die Repo-Verwaltung aufrufen, einmal auf speichern klicken (so das die Integritätsprüfung getriggert wird) und mal schauen, ob dort dann auch ein Fehler geworfen wird - wenn ja welcher.
IchBins
Post by IchBins »
Es hat folgenden Fehler gebracht.
Integrity check: error for tree 02917f17:
Fatal: repository contains errors
Failed to update stats
Die Zugangsdaten, die ich dir letztens geschickt hatte sind noch aktuell, falls du mal nachschauen möchtest/könntest.
Re: Repository bereinigen Fehler  [GELÖST]
Ich hab nachgeschaut, allerdings ließ sich das Problem mit den gängigen Methoden nicht beheben.
Du hast aktuell eingestellt das maximal 2 Snapshots in diesem Repo vorhanden sein sollen - der Fehler liegt im zuletzt angelegten Snapshot.
Ich könnte diesen 2. Snapshot einmal manuell entfernen, und danach kannst du noch einmal ein Backup ausführen.
Mögliche Ursachen sind:
1) das entweder Operationen in einem Repository durchgeführt werden - ggf. aufgrund das das Repo mehrfach angelegt ist (kannst nur du beantworten ob dem so ist)
2) ggf. ein Repository-Lock deaktiviert wurde, obwohl gerade noch Aktionen darin liefen (womit dann auch wieder zwei gleichzeitige Operation darin stattgefunden haben könnten)
3) Das Repo wurde auf Seiten des Remote-Speichers in irgendeiner Form verändert.
4) Der Repo-Speicher wurde als ungesicherte FTP Verbindung angelegt -> das eröffnet natürlich Angriffsvektoren, wobei ich jetzt nicht unbedingt glaube, das du hiervon (schon) betroffen wärst
5) Kann natürlich auch irgendwo ein Bug in einem anderen System ursächlich sein.
EDIT: Kommunikation über PM fortgesetzt, Problem gelöst
IchBins
Post by IchBins »
Das war ein geplantes Backup welches in der Nacht automatisch erstellt wurde.
Daran habe ich nichts gemacht. Ich hatte gleich hier geschrieben als ich die Fehlermeldung gesehen habe.
Integritätsprüfung / Statistiken aktualisieren steht immer noch auf Status starte in Kürze.
Ich habe 14:08 Uhr ein neues Backup erstellt. Aber das startet nicht.
Ich hatte fälschlicher Weise gelesen, dass du das schon entfernt hattest.
Jetzt wird mir aber das Backup von heute Nacht im Keyhelp angezeigt.
