Zusätzliche Virensignaturen [GELÖST]
Folgende Fragen, für die ich keine Antwort finden kann:
1) Gelten die zusätzlichen Signaturen dann auch für den normalen wöchentlichen Scan von ClamAV oder nur für E-Mail?
2) Ich möchte folgende Signaturen zusätzlich nutzen: https://urlhaus.abuse.ch/downloads/urlhaus.ndb - kann ich diese einfach per Copy/Paste einfügen? -> Wo erkenne ich das diese Signaturen verwendet werden?
3) Es gibt ja schon eine Standardkonfiguration mit diversen Listen. Bleibt diese Standartkonfiguration erhalten, wenn ich auf Benutzedefiniert klicke oder muss ich dann in den leeren Kasten alles von Standard auch reinkopieren plus die, die ich zusätzlich will?
Viele Grüße & Danke!
hg1978
- OlliTheDarkness
Re: Zusätzliche Virensignaturen
Zu 1:Hg1978 wrote: ↑Wed 4. Aug 2021, 18:34 Hallo, im Bereich Konfiguration gibt es für den Antivirus-Scanner die Möglichkeit zusätzliche Virensignaturen per URL hinzuzufügen.
hg1978
Global
Zu 2:
Beim Fresh Update
Zu 3:
Musst kopieren, weil Benutzerdef. heißt ja der Benutzer entscheidet welche er nutzt , nicht das System.
Zumindest sollte dem so sein.
Re: Zusätzliche Virensignaturen [GELÖST]
Deine zusätzlichen Signaturen "https://urlhaus.abuse.ch/downloads/urlhaus.ndb" sind bereits Teil der Standardkonfiguration (siehe letzte Zeile in der entsprechenden Textbox). Du brauchst also nichts weiter einstellen.
