SSL Protokoll zeigt "Let's Encrypt error occurred: Local resolving checks failed for domain"
Keyhelp läuft auf 20.3
Debian 10
Nicht alle Kunden/Domains sind betroffen.
Auf allen Domains läuft aktuelles Wordpress.
Das SSL Protokoll zeigt "Let's Encrypt error occurred: Local resolving checks failed for domain"
Let's encrypt Zertifikate wurden bereits für mehrere Domains erfolgreich erstellt und laufen noch nicht ab.
Aber im Log findet sich nun bei manchen Domains, dass die acme challenge Datei nicht lokal gefunden werden kann.
Dementsprechend findet sich bei allen diesen Domains in der Übersicht einerseits das Schloss, aber andererseits auch das rote Warndreieck.
Das Problem ist auch leicht darauf zurückgeführt werden, dass die folgende Datei nicht auffindbar ist:
domain.de/.well-known/acme-challenge/local-check-111c31aeeeaeda5.276423132
Wenn ich es im Browser aufrufe kommt ein 403 Error.
Laut Protokoll wird dies hier abgelegt und mir ist nicht klar, wie dies dann auffindbar sein soll über die Domain:
/home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge/local-check-111c31aeeeaeda5.276423132
Wie kann man die öffentliche Auffindbarkeit sicherstellen?
- OlliTheDarkness
Re: SSL Protokoll zeigt "Let's Encrypt error occurred: Local resolving checks failed for domain"
Dabei handelt es sich um eine Temp. Datei, welche im anschluss wieder entfernt wird.superjogi wrote: ↑Wed 18. Aug 2021, 21:39 Hallo,
Debian 10
Ein Ansatz kann deine IP4 / IP6 Verbindung sein.Let's Encrypt error occurred: Local resolving checks failed for domain
Ich hab gelegendlich mit IP v6 Verbindungsabbrüchen zu kämpfen und da fliegt der Fehler dann gerne mal rein wenn beim Cert. Check die V6 Verbindung grad mal wieder abgeraucht ist.
- space2place
alias "/.well-known/acme-challenge" "/home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge"
<Directory "/home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge">
Require all granted
</Directory>
