Frage für Geplante Aufgaben  [GELÖST]
Manuel1986
Post by Manuel1986 »
Ich möschte gerne über Geplante Aufgaben Für meine Sendungen
Ich möschte das gerne so haben
#!/usr/bin/liquidsoap -v
set("init.daemon",true)
#set("log.file",true)
#set("log.stdout",true)
#set("log.level",3)
set("init.daemon.pidfile.path", "/Dein Pfat /liquidsoap")
#set("log.file.path", "/Dein Pfat/liquidsoap.log")
#set("playlists.cue_in_metadata","liq_cue_in")
#set("playlists.cue_out_metadata","liq_cue_out")
# Initial playlist
cue = "/Dein Pfat/2018-07-24-20-00-01.01.cue"
# Erstellen Sie mit diesem CUE-Sheet eine nachladbare Playlist.
# Sagen Sie liquidsoap, dass es herunterfahren soll, wenn wir fertig sind.
x = playlist.reloadable(cue, on_done=shutdown)
# Wir werden diese Playlist nie neu laden, also lassen wir die erste fallen
# zurückgegebener Wert:
s = snd(x)
# Cue_cut zum Cue-In/Cue-Out hinzufügen gemäß
# Marker in "sheet.cue"
s = cue_cut(s)
stream_master_source = output.icecast(
%mp3,
host="xxx",
port=xx,
user="xxx",
password="xxx",
mount="/xxx",
fallible=true,
s)
ich steuere mit dem Script Azuracast an und schicke die Playliste als Live Streamer rüber. Das Script lässt sich wunderbar über Geplante Aufgaben steuern. Durch die Geplante Aufgaben Lösung kann ich jetzt komplette Sendungen streamen
Wie Baue ich das in keyhelp ein ?
Re: Frage für Geplante Aufgaben  [GELÖST]
Eig. müsste es ausreichen wenn eine Datei auf dem Server anlegst
zb. /root/azurelist
da packst deinen Inhalt rein
#set("log.level",3)
# Initial playlist
s = snd(x)
s = cue_cut(s)
%mp3,
host="xxx",
port=xx,
user="xxx",
password="xxx",
mount="/xxx",
fallible=true,
s)
Machst die Datei ausführbar und lässt sie via Geplannte Aufgaben zu deinem Wunschzeitpunkt ausführen.
Weil einfach einfach einfach ist :lol:
Manuel1986
Muss es eine PHP datei sein oder was für eine datei muss es ein ?
nichts PHP, einfach nur eine Datei mit dem gewünschten Inhaltanlegen, ausführbar machen und über geplante Aufgaben (Punkt: Befehl ausführen) ausführen lassen.
Manuel1986
Bekomme diesen fehler
Befehl: /home/users/admin/www/schlauti.eu/sendung/testsendung/azurelist
Status: Beendet
Ausführzeit: 00:00:00
Rückgabestatus-Code: 126 (Fehler)
Ausgabe:
/home/users/admin/www/schlauti.eu/sendung/testsendung/azurelist: Permission denied
#set("log.level",3)
set("init.daemon.pidfile.path", "/sendung/liquidsoap")
#set("log.file.path", "/sendung/liquidsoap.log")
# Initial playlist
cue = "/sendung/testsendung/test.mp3"
s = snd(x)
s = cue_cut(s)
%mp3,
host="188.40.20.171",
port=8025,
user="testsendung",
password="passwort",
mount="/mainstream",
fallible=true,
s)
Manuel1986 wrote: Wed 25. Aug 2021, 23:10 Bekomme diesen fehler
Status: Beendet
Ausgabe:
Zugriff verweigert.
Versteht sich eig. von selber.
Mach die Datei auch ausführbar :lol: :P ;)
Manuel1986
wie mache ich die Mach die Datei auch ausführbar ?
Manuel1986 wrote: Wed 25. Aug 2021, 23:14 wie mache ich die Mach die Datei auch ausführbar ?
Berechtigung 755 sollte reichen, sonst 777
Manuel1986
Brechtigung 777 und es kommt
Status: Beendet
Ausgabe:
/tmp/keyhelp/scheduled_task_run/run-6126b43e2daaf.sh: /home/users/admin/www/schlauti.eu/sendung/testsendung/azurelist: /usr/bin/liquidsoap: bad interpreter: No such file or d
Manuel1986 wrote: Wed 25. Aug 2021, 23:22 Brechtigung 777 und es kommt
Status: Beendet
Ausgabe:
Und auch hier sagt er dir , was sein Problem ist:
Er kann die Anwendung liquidsoap nicht unter /usr/bin finden.
Also ist es entweder nicht installiert oder es liegt an einer anderen Stelle.
Prüfen und ggf. den Pfad in der Datei anpassen.
EDIT:
Wenn nicht vorhanden, dann installier es mit
apt install liquidsoap
Manuel1986
Okay werde ich machen danke Für diese Unterstützung
Manuel1986 wrote: Wed 25. Aug 2021, 23:59 Okay werde ich machen danke Für diese Unterstützung
Kein ding
