Autoconfig Email Clients  [GELÖST]
juergschwarz
Post by juergschwarz »
Ich hab mein keyhelp via Script von i-mscp übernommen. Damals hatte ich jeweils eine Subdomain mit autoconfig.domain.ch im Verzeichnis mail mit einer Datei config-v1.1.xml mit folgendem Inhalt bei allen Domains eingerichtet:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<clientConfig version="1.1">
    <emailProvider id="web4you-gmbh.ch">
        <domain>mail.web4you-gmbh.ch</domain>
        <displayName>Mail</displayName>
        <displayShortName>Mail</displayShortName>
        <incomingServer type="imap">
            <hostname>mail.web4you-gmbh.ch</hostname>
            <port>143</port>
            <socketType>STARTTLS</socketType>
            <authentication>plain</authentication>
            <username>%EMAILADDRESS%</username>
        </incomingServer>
        <outgoingServer type="smtp">
            <port>587</port>
            <socketType>START</socketType>
            <addThisServer>true</addThisServer>
            <useGlobalPreferredServer>true</useGlobalPreferredServer>
        </outgoingServer>
    </emailProvider>
</clientConfig>
Nun dies scheint mit Keyhelp nicht wirklich zu funktionieren. Kann mir kurz jemand sagen, wie dies bei Keyhelp gelöst wird?
Danke
Re: Autoconfig Email Clients
Für KeyHelp existiert für jede Domain automatisch folgende Subdomains, worüber die Auto-Konfigurationen angeboten werden:
Mozilla:
autoconfig.<DOMAIN>/config-v1.1.xml
Microsoft:
autodiscover.<DOMAIN>/Autodiscover.xml
Apple:
autoconfig-apple.<DOMAIN>
juergschwarz
Alexander wrote: Tue 31. Aug 2021, 11:54 Für KeyHelp existiert für jede Domain automatisch folgende Subdomains, worüber die Auto-Konfigurationen angeboten werden:
Mozilla:
Microsoft:
autodisover.<DOMAIN>/Autodiscover.xml
Apple:
Ich komme hier nicht weiter sorry. Ich habe einen neuen Benutzer (juergschwarz) und dazu eine neue Domain angelegt. Siehe Fotos. Ich finde da kein autoconfig.<DOMAIN> mit einem config-v1.1.xml. Ja und eine Emailadresse habe ich auch dazu angelegt.
Bildschirmfoto von 2021-08-31 14-13-03.png (25.23 KiB) Viewed 11823 times
Bildschirmfoto von 2021-08-31 14-13-14.png (32.84 KiB) Viewed 11823 times
juergschwarz wrote: Tue 31. Aug 2021, 14:16
Mozilla:
Microsoft:
Apple:
Die autoconfig verweißt via Platzhalter ins KeyHelp System.
/etc/apache2/keyhelp/autoconfig.conf
# KeyHelp webserver config file for Apache 2.4-fcgid
<VirtualHost *:80>
    ServerName autoconfig
    ServerAlias autoconfig.* autodiscover.* autoconfig-apple.*
    ServerAdmin root@root.skriptfactory.de
    SuexecUserGroup "keyhelp" "keyhelp"
    UseCanonicalName Off
    DocumentRoot /home/keyhelp/www/keyhelp/misc/emailconfig
    LogLevel warn
    CustomLog "${APACHE_LOG_DIR}/keyhelp/autoconfig.access.log" combined
    ErrorLog "${APACHE_LOG_DIR}/keyhelp/autoconfig.error.log"
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/keyhelp_keyhelp.socket|fcgi://keyhelp_keyhelp.socket"
    </FilesMatch>
    # Set some proxy properties (the string "unique-domain-name-string" should match
    # the one set in the FilesMatch directive.
    <Proxy fcgi://keyhelp_keyhelp.socket>
        ProxySet connectiontimeout=5 timeout=120
    </Proxy>
    # If the php file doesn't exist, disable the proxy handler.
    # This will allow .htaccess rewrite rules to work and
    # the client will see the default 404 page of Apache
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} \.php$
    RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/%{REQUEST_URI} !-f
    RewriteRule (.*) - [H=text/html]
    <Directory "/home/keyhelp/www/keyhelp/misc/emailconfig">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
EDIT
Falsch
Microsoft:
Korrekt ist natürlich
Microsoft:
juergschwarz
Geht nicht.
Habe nochmal eine komplette Domain eingerichtet. Email im Thunderbird (nach händischer Konfiguration) läuft. Dann die Email noch mal gelöscht (im TB) und mir beim neu Einrichten ein PrintScreen geschossen. hier:
Der findet nix.
Dazu jetzt die Fragen:
Wo liegt schlussendlich diese config-v1.1.xml ?
Weil - ich benötige ja für alle meine Domains dieselben imap/smtp Domainnamen (hier mail.web4you-gmbh.ch) und die müssen ja irgendwo her kommen sollte das dann für die Kunden auch klappen. Oder mach ich da einen grundsätzlichen Gedankenfehler? Weil nur auf mail.web4you-gmbh.ch hab ich ja dann auch die SSL-Zertifikate.
juergschwarz wrote: Tue 31. Aug 2021, 15:11 Geht nicht.
Der findet nix.
Wieso steht bei Server .DOMAIN ?
Also ich kann das Problem nicht náchvollziehen, TB hat bisher noch jede Konfiguration schnell und vollautomatisch erkannt.
wenn es die echte Domain ist, könnte es daran liegen, dass die Subdomain nicht auflösbar ist:
host autoconfig.web4you-imscp.ch
Host autoconfig.web4you-imscp.ch not found: 3(NXDOMAIN)
Ansonsten prüfen, dass die notwendigen Subdomains für das Autodiscover korrekt auflösen.
juergschwarz
Re: Autoconfig Email Clients  [GELÖST]
So Leute - vielen Dank. Ihr habt mir die Augen geöffnet.
Ich bin von i-mscp her dem Irrglauben gefolgt, dass ich ein physisches autoconfig.<DOMAIN>.ch benötige. Dies wurde ja auch mit diese bekannten Script bei der Übernahme aller Domains schön brav erstellt.
DEM IST NICHT SO. Also alle physischen Subdoms entfernt und bingo.
Danke (aehm kann ich das hier selber als Gelöst ihr wisst schon.)
