"Service Unavailable" bei PHP Version "7.3 | Standard"
robertkoeberl
Post by robertkoeberl »
Hallo!
Wenn man einen User anlegt, kann man ja eine Standard-User-URL (System-Domain erstellen) anlegen lassen.
Diese läuft dann mit der Standard PHP Version - in meinem Fall v7.3.
Auf diese Url dann zugegriffen kommt:
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
in der error.log steht dann
[Thu Sep 02 15:03:17.547881 2021] [proxy:error] [pid 24212:tid 140049234827008] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /run/php/keyhelp_aaa001rk.socket (keyhelp_aaa001rk.socket) failed
[Thu Sep 02 15:03:17.547971 2021] [proxy_fcgi:error] [pid 24212:tid 140049234827008] [client 91.115.157.232:49576] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS
Würde ich die PHP Version auf eine andere beliebige umstellen, klappt es eh ... aber ...
hat da jemand einen Tipp, bitte?
Re: "Service Unavailable" bei PHP Version "7.3 | Standard"
Passiert das einmalig, direkt nach dem Anlegen der neuen URL oder reproduzierbar immer und bei jedem Zugriff?
robertkoeberl
immer gleich, bei jedem neuen user ... komischerweise die alten wo auch standard ist, funktionierts.
nicht mal eine leere php datei ist aufrufbar ...
- Existiert der Socket unter "/run/php/" überhaupt?
- Wenn ja - Wie sehen die Dateiberechtigungen des Sockets aus?
- die Wartungsaufgaben unter "Wartungsintervalls" laufen regelmäßig?
- Steht was in "/var/log/keyhelp/php-error.log"?
- Welche Änderungen an Webserver und PHP-FPM-Dienst bzw. dessen Benutzer-Konfigurationen wurden vorgenommen?
- Einmal bitte die Ausgabe des Befehls "ls -la /var/" posten.
