Backup-System -> @reboot [GELÖST]
man könnte bei "regelmäßige Backups" "@reboot" hinzufügen.
Also, wie bei geplante Aufgaben, dass nach einem Neustart ein Backup gemacht wird.
Vielleicht kann man auch machen, dass wenn so ein Backup fertig ist, eine geplante Aufgabe ausgeführt wird.
So könnte man ein voll automatisches Neustart & Backup System allein mit KeyHelp "bauen".
Mir würde das sehr helfen, vielleicht auch anderen...?
Liebe Grüße
Konrad L.
TuXi
Re: Backup-System -> @reboot
-10 Zustimmung, Grund:
Warum sollte nach einem Neustart, ein Backup erstellt werden?
Einfach vor einen notwendigen Neustart (Kernel Update oder Dist Upgrade) ein manuelles Backup machen und fertig.
den Sinn dahinter sehe ich jetzt allerdings auch nicht so richtig - was für ein Anwendungsfall schwebt Dir vor bzw. wieso willst Du sowas machen?
Was Sinn machen könnte sind geplante Aufgaben vor einem Backup bzw. nach einem Backup - da könnte man sowas wie vor dem Backup aufräumen, über die Mail nach dem Backup hinausgehende Bestätigungsaktionen oder ähnliches unterbringen (wobei auch da der Fokus an Bedarf vermutlich eher "vor" dem Backup liegen dürfte)
- space2place
Somit - „-1“
christian.john
Wie würdet ihr das denn machen?
Am besten wäre, wenn die geplanten Aufgaben mit dem Backup System kommunizieren könnten.
Eventuell hab ich mich etwas falsch ausgedrückt.
Sowas sollte ein sehr seltenes Ereignis sein (und zudem nicht automatisch ohne Aufsicht passieren)
- space2place
select name from me;
Re: Backup-System -> @reboot [GELÖST]
Das lässt sich aktuell sehr gut abbilden. Starte den Server per Cron einfach täglich neu und lege das geplante Backup auf einen Zeitpunkt kurz danach, wenn der Server wieder neu gebootet ist. Das lässt sich ja ganz gut abschätzen.
So hätte man ein frisches Backup falls der Server nicht mehr hochfährt.
christian.john
Das sehe ich anders:
Fährt ein Server nicht mehr hoch, ist das Backup entsprechend auch mit dem Fehler versehen. Meist sind dann Kernel-Updates oder ähnliches das Problem. Was bringt dir dann das Backup. Ein Restore führt ja wieder nur zum Fehler.
An die Daten käme ich über ein Rescue-System ran, genau wie mit über das Backup.
Ich dachte primär an DB, Mails & Web
TuXi
Ich muss jetzt ganz deutlich meine Meinung dazu äußern.
Wenn du an der Meinung bist, du müsstest dein Server jeden Tag (vermutlich) neustarten und vor jedem Neustart ein Backup brauchen..
Dann mache es bitte durch eigene Scripte und über Crontabs / Cronjobs aber, dass hat wie man schon erwähnt hat.
Nichts in KeyHelp zu suchen oder in irgendeiner anderen Admin / Webhosting Software.
Und bekommst so mit bezüglich zu KeyHelp keinerlei Unterstützung, zumindestens nicht von mir.
Also nochmal:
-10 Zustimmung = -20 jetzt.
TuXi
Das muss echt nicht in einer Webhosting Software sein.
Und Neustart macht man echt nur bei einem Kernel Update oder Dist-Upgrade.
