Alternatives Backup hängt bei 50%  [GELÖST]
max78
Post by max78 »
ich versuche gerade ein Alternatives Backup zu erstellen. Leider bleibt der Fortschritt bei 50% hängen. Gibt es eine Möglichkeit das wieder "anzuschubsen"? Habe jetzt schon das zweite gestartet :oops: und den Server neugestartet, aber bleibt bei 50% stehen.
Viele grüße,
Max
Re: Alternatives Backup hängt bei 50%
max78 wrote: Sun 3. Oct 2021, 18:27 Hallo,
Viele grüße,
Max
Sicher das es "hängt" und nicht im Hintergrund arbeitet ?
Bei großen Datenmengen kann es eine Weile dauern.
Überprüfe das mal indem schaust ob der Prozess noch läuft zb. top, htop oder anderer bevorzugter Viewer, bzw. direkt im keyHelp in der Prozessanzeige.
max78
Post by max78 »
Der Status ist leider unverändert bei 50%. Also bei den laufenden Prozessen ist nicht von Backup zu sehen. Gehe davon aus, dass der Prozess irgendwie Backup im namen trägt :oops: .
Große Datenmengen kann ich ausschließen, es handelt sich hier um den einen kleinen vServer mit 4 Wordpress Seiten und einem phpBB Forum, bei allem nicht allzu viele Datenmengen.
max78 wrote: Sun 3. Oct 2021, 19:34 Der Status ist leider unverändert bei 50%. Also bei den laufenden Prozessen ist nicht von Backup zu sehen. Gehe davon aus, dass der Prozess irgendwie Backup im namen trägt :oops: .
Was zeigt der Backup Log?
Systemstatus >> Protokolle
da sollten die Backup Protokolle wählbar sein und der Fehler auch dokumentiert sein.
max78
Post by max78 »
Also in der Backup-root.log habe ich folgende Einträge. .
[03-Oct-2021 10:32:01] INFO  --> Create repository lock
[03-Oct-2021 10:32:04] INFO  --> Looking for pending operations for repository: Backup (Local) / #2
[03-Oct-2021 10:32:04] INFO  --> Operation found: backup
[03-Oct-2021 10:32:04] INFO  --> Prepare backup...
[03-Oct-2021 10:36:26] INFO  --> Backup created
[03-Oct-2021 10:36:26] INFO  --> Cleanup
[03-Oct-2021 10:36:26] INFO  --> Operation found: check
[03-Oct-2021 10:36:26] INFO  --> Integrity check
[03-Oct-2021 10:36:32] INFO  --> Update snapshot data / stats
[03-Oct-2021 10:36:44] INFO  --> Update repository stats
[03-Oct-2021 10:37:05] INFO  --> Size 'raw': 5.30 GB
[03-Oct-2021 10:37:05] INFO  --> Size 'restore': 6.39 GB
[03-Oct-2021 10:37:07] INFO  --> All finished, releasing lock.
[04-Oct-2021 01:00:02] INFO  --> Create repository lock
[04-Oct-2021 01:00:04] INFO  --> Looking for pending operations for repository: Backup (Local) / #2
[04-Oct-2021 01:00:04] INFO  --> Operation found: backup
[04-Oct-2021 01:00:04] INFO  --> Prepare backup...
[04-Oct-2021 01:01:42] INFO  --> Backup created
[04-Oct-2021 01:01:42] INFO  --> Cleanup
[04-Oct-2021 01:01:42] INFO  --> Operation found: check
[04-Oct-2021 01:01:42] INFO  --> Integrity check
[04-Oct-2021 01:01:46] INFO  --> Update snapshot data / stats
[04-Oct-2021 01:01:54] INFO  --> Update repository stats
[04-Oct-2021 01:02:10] INFO  --> Size 'raw': 5.87 GB
[04-Oct-2021 01:02:10] INFO  --> Size 'restore': 7.06 GB
[04-Oct-2021 01:02:11] INFO  --> All finished, releasing lock
Demnach scheint es zwar zu funktionieren, aber es hängt immer noch bei 50%, beide alternativen Backups.
In der Server.log steht folgendes:
.   [03-Oct-2021 15:45:01] INFO  --> start backup process, task ID: "1"
[03-Oct-2021 15:45:01] INFO  --> prepare processing dir
[03-Oct-2021 15:45:01] INFO  --> deleteDirectory(): the directory "/backup/processing/task-1/" does not exist
[03-Oct-2021 15:45:01] INFO  --> write pid file
[03-Oct-2021 15:45:01] INFO  --> estimate disk space needed for this job
[03-Oct-2021 15:45:02] INFO  --> write "allocated" file
[03-Oct-2021 15:45:02] INFO  --> free: 80,847.61 MiB
[03-Oct-2021 15:45:02] INFO  --> reserve: 5,036.45 MiB (5%)
[03-Oct-2021 15:45:02] INFO  --> this backup task: 9,908.23 MiB
[03-Oct-2021 15:45:02] INFO  --> all running backup tasks: 9,908.23 MiB
[03-Oct-2021 15:45:02] INFO  --> generate archive directories
[03-Oct-2021 15:45:02] INFO  --> backup type is "server"
[03-Oct-2021 15:45:02] INFO  --> backup config
[03-Oct-2021 15:45:05] INFO  --> backup user databases
[03-Oct-2021 15:45:05] INFO  --> backup non-user databases
[03-Oct-2021 15:45:06] INFO  --> backup home directories
[03-Oct-2021 15:45:41] INFO  --> backup mail directories
[03-Oct-2021 15:45:48] INFO  --> create one backup file
[03-Oct-2021 15:45:48] INFO  --> file name is /backup/processing/task-1/server-km20821-19-20211003154548.7z
[03-Oct-2021 15:45:48] INFO  --> compressing file
[03-Oct-2021 15:45:48] INFO  --> ... with compressing level set to: "fast"
[03-Oct-2021 16:09:03] INFO  --> start backup process, task ID: "2"
[03-Oct-2021 16:09:03] INFO  --> prepare processing dir
[03-Oct-2021 16:09:03] INFO  --> deleteDirectory(): the directory "/backup/processing/task-2/" does not exist
[03-Oct-2021 16:09:03] INFO  --> write pid file
[03-Oct-2021 16:09:03] INFO  --> estimate disk space needed for this job
[03-Oct-2021 16:09:04] INFO  --> write "allocated" file
[03-Oct-2021 16:09:04] INFO  --> free: 80,844.35 MiB
[03-Oct-2021 16:09:04] INFO  --> reserve: 5,036.45 MiB (5%)
[03-Oct-2021 16:09:04] INFO  --> this backup task: 9,908.23 MiB
[03-Oct-2021 16:09:04] INFO  --> all running backup tasks: 9,908.23 MiB
[03-Oct-2021 16:09:04] INFO  --> generate archive directories
[03-Oct-2021 16:09:04] INFO  --> backup type is "server"
[03-Oct-2021 16:09:04] INFO  --> backup config
[03-Oct-2021 16:09:07] INFO  --> backup user databases
[03-Oct-2021 16:09:08] INFO  --> backup non-user databases
[03-Oct-2021 16:09:09] INFO  --> backup home directories
[03-Oct-2021 16:09:48] INFO  --> backup mail directories
[03-Oct-2021 16:09:53] INFO  --> create one backup file
[03-Oct-2021 16:09:53] INFO  --> file name is /backup/processing/task-2/server-km20821-19-20211003160953.7z
[03-Oct-2021 16:09:53] INFO  --> compressing file
[03-Oct-2021 16:09:53] INFO  --> ... with compressing level set to: "fast"
Aber aussagekräftig ist das auch nicht. Aber das ist das was ich angestoßen habe.
max78
Post by max78 »
Ich habe mal ein alternatives Backup geplant und nicht direkt angestoßen. Dieses wurde dann komplett durchgeführt, die anderen beiden stehen weiterhin bei 50%... :?:
So kann man es zwar auch lösen, aber wäre interessant zu wissen, wieso das manuelle nicht klappt...
möglicherweise hat der OOM-Killer den Prozess damals bei 50% beendet. Hier findet das packen mit 7z statt. Je nach eingesetzter Kompression (Konfiguraton -> Backup) kann das schon recht RAM-Intensiv werden (...und da du sagst, es wäre nur ein kleiner vServer).
Näheres dazu sollte im Syslog stehen.
Nachdem der Prozess von Extern nun also gekillt wurde (ob nun durch OOEM-Killer oder Reboot des Servers), verbleibt die Anzeige bei 50%, aber es läuft nichts mehr im Hintergrund. Wenn du dich an der Anzeige störst, kannst du das über die Datenbank per Hand beheben.
(Tabelle: backup_tasks - hier in Spalte "status": "finished" eintragen und bei "status_arbitrary" den Eintrag entfernen.)
max78
Post by max78 »
Vielen dank für die Antwort :D . die anzeige wird mich nicht mehr stören, da ich auf einen neuen/größeren Umsteige :lol: . Wie gesagt, hat ja funktioniert und habe das Backup erhalten.
Viele Grüße
