Mails gehen nicht raus oder kommen an  [GELÖST]
Justman10000
Post by Justman10000 »
Hi, seit neustem gehen keine Mails mehr raus! Es kommen bei mir auch keine an! Habe diesmal jedoch einen Log-Eintrag:
mail.log
(483.57 KiB) Downloaded 214 times
AlexF
Re: Mails gehen nicht raus oder kommen an
Post by AlexF »
Hallo Justman,
dein Amavis hat sich aufgehängt:
status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused)
Dienste neustarten und dann per
postqueue -f
die Mailzustellung erneut forcieren.
Viele Grüße
Alex
Justman10000
AlexF wrote: Wed 6. Oct 2021, 08:24 Hallo Justman,
postqueue -f
Viele Grüße
Alex
Ich denke, dies erklärt es auch:
Justman10000
Funktioniert auch nach Neustart und dem Befehl nicht!
Dann führe es doch mal über die Konsole aus:
service amavis restart
Justman10000
Alexander wrote: Wed 6. Oct 2021, 16:28 Dann führe es doch mal über die Konsole aus:
Job for amavis.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status amavis.service" and "journalctl -xe" for details.
r
Oct 06 16:29:42 64284-47505.pph-server.de systemd[1]: Starting LSB: Starts amavisd-new mailfilter...
Oct 06 16:29:42 64284-47505.pph-server.de amavis[7388]: Starting amavisd: Error in config file "/etc/amavis/conf.d/05-domain_id": Insecure directory
Oct 06 16:29:42 64284-47505.pph-server.de amavis[7388]: (failed).
Oct 06 16:29:42 64284-47505.pph-server.de systemd[1]: amavis.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 06 16:29:42 64284-47505.pph-server.de systemd[1]: amavis.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 06 16:29:42 64284-47505.pph-server.de systemd[1]: Failed to start LSB: Starts amavisd-new mailfilter.
Dann zeig doch mal den Inhalt der angesprochenen Datei "05-domain_id".
Welche Änderungen haben wir denn diesmal wieder am Server vorgenommen ;)?
Justman10000
Alexander wrote: Thu 7. Oct 2021, 09:08 Dann zeig doch mal den Inhalt der angesprochenen Datei "05-domain_id".
Justman10000
Habe auch noch dies gefunden:
error.log
(4.2 KiB) Downloaded 207 times
Welche Änderungen wurden am Server zuvor vorgenommen?
Wie lautet die Ausgabe der folgenden Befehle?
ls -ld /
ls -ld /usr
ls -ld /bin
ls -ld /sbin
ls -ld /usr/bin
ls -ld /usr/sbin
ls -ld /usr/local
ls -ld /usr/local/bin
ls -ld /usr/local/sbin
Was steht in /etc/mailname?
Welche Dateirechte hat /etc/mailname?
Und auch für dich noch einmal der Hinweis. Du möchtest hier Hilfe erhalten, also solltest du auch entsprechend auf alle Fragen eingehen, die dir gestellt werden, oben hast du wiedermal nicht auf alles was ich gefragt habe geantwortet. Das hier ist auch nicht der erste Thread, wo du so verfährst.
Ich werde künftig bei kommenden Beiträgen nicht mehr antworten, bis nicht auf alle Fragen eingegangen wird / ich meine Fragen wiederholen müsste.
Justman10000
Alexander wrote: Fri 8. Oct 2021, 09:31 Welche Änderungen wurden am Server zuvor vorgenommen?
Am System selbst her keine! Deswegen...
Alexander wrote: Fri 8. Oct 2021, 09:31 Wie lautet die Ausgabe der folgenden Befehle?
ls -ld /
ls -ld /usr
ls -ld /bin
ls -ld /sbin
ls -ld /usr/bin
ls -ld /usr/sbin
ls -ld /usr/local
Alexander wrote: Fri 8. Oct 2021, 09:31 Was steht in /etc/mailname?
Nur mein Hostname (wcp.quickplayhost.com)
Alexander wrote: Fri 8. Oct 2021, 09:31 Welche Dateirechte hat /etc/mailname?
644
MOD-Edit: Beiträge Zusammengefügt
Re: Mails gehen nicht raus oder kommen an  [GELÖST]
... 4 Beiträge innerhalb von wenigen Minuten - es gibt auch einen Edit-Button - hab sie mal zusammengefügt.
1) Ich glaub zwar nicht, das das dafür verantwortlich ist, aber der Ordner /usr/local/bin sollte nicht 0777 als Berechtigung haben, sondern wie die anderen 0755.
2) Bleibt das Problem bestehen wenn du die folgende Änderung in /etc/amavis/conf.d/05-domain_id vornimmst?
(Auskommentieren der bestehenden Zeile, Neu-hinzufügen der anderen Zeile)
#chomp($mydomain = `head -n 1 /etc/mailname`);
chomp($mydomain = "wcp.quickplayhost.com");
Justman10000
Alexander wrote: Mon 11. Oct 2021, 09:58 ... 4 Beiträge innerhalb von wenigen Minuten - es gibt auch einen Edit-Button - hab sie mal zusammengefügt.
Ja... Es wird neuerdings auch keine weitere mail.log generiert!
Justman10000
Warte... Doch! Funktioniert wieder!
Justman10000
Ähm... Vielen Dank 🤩
