Restic, regelmäßig "unable to create lock"  [GELÖST]
select name from me;
Mit einem lokalem Repository erstelle ich ein Backup. Eine Weile läuft das problemlos. Aber nach ein paar Aufrufen klemmt das Backup regelmäßig mit folgender Meldung:
Failed to create backup: unable to create lock in backend: repository is already locked
Bei meiner Prüfung war bisher kein alter Prozess mehr vorhanden.
Die restic Version lautet 0.12.1.
Auf dem gleichen Server sichere ich auch auf eine Keydisc. Interessanterweise hatte ich das Problem bisher nur bei dem lokalen Repository. Bei der Keydisc nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich? Tritt das Problem bei euch auch auf oder bin ich da ein Einzelfall?
Ich würde das neue Backup System gerne auf mehr Servern aktivieren. Aktuell scheue ich mich aber davor.
PS: Für die Nachwelt, falls jemand diesen Beitrag über die Suche finden. Das Problem kann man im Einzelfall wie folgt lösen:
viewtopic.php?p=29866#p29866
Viele Grüße, Christian
Re: Restic, regelmäßig "unable to create lock"
Ich pushe das Thema noch mal. :)
Hat noch jemand das Thema oder läuft es bei euch problemlos?
select name from me; wrote: Mon 11. Oct 2021, 17:20 Ich pushe das Thema noch mal. :)
Also bei mir läuft es von Anbeginn an super :/
Bis heute keine "größeren" Zwischenfälle.
Sorry , is keine Hilfe ich weiß :roll:
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Die Sicherung war bevor dem Fehler wirklich erfolgreich?
Noch nicht. Möchtest du deine Rahmenbedingungen posten?
- Bei welchem Webhoster läuft der Server?
- Welches OS setzt du ein und in welcher Version?
- Welche KeyHelp Version ist installiert?
Ist es ein Server-Backup oder ein User-Backup?
Kannst du ausschließen, das das Repository vielleicht noch an anderer Stelle konfiguriert ist und dann quasi mehrere Jobs gleichzeitig versuchen auf das selbe Repo zuzugreifen?
Eine Prozess-ID ist in der Fehlermeldung nicht angegeben, oder?
OlliTheDarkness wrote: Mon 11. Oct 2021, 17:26 Sorry , is keine Hilfe ich weiß :roll:
Doch, doch. Es hilft mir das Problem einzugrenzen. :)
Blackmoon wrote: Mon 11. Oct 2021, 18:39 Die Sicherung war bevor dem Fehler wirklich erfolgreich?
Ja. Nach jedem "unlock" läuft es auch wieder bis zum nächsten hängenden Lock.
Blackmoon wrote: Mon 11. Oct 2021, 18:39 - Bei welchem Webhoster läuft der Server?
Der Server steht in meinem Büro, verwendet Keyhelp in der aktuellen Version und läuft unter Ubuntu 18.04.
Alexander wrote: Tue 12. Oct 2021, 14:47 Ist es ein Server-Backup oder ein User-Backup?
Es ist ein Server Backup. Nur ich richte Backups ein und es läuft kein zweites Backup parallel.
Eine PID ist im Fehler angegeben. Die Meldung lautet sinngemäß:
Failed to create backup: unable to create lock in backend: repository is already locked exclusively by PID 9755 on SERVERNAME by root (UID 0, GID 0) lock was created at 2021-10-0x 20:22:42 (xxxxx7s ago)
Ich habe jetzt aber einen Fehler im Log entdeckt, der mir vorher nicht aufgefallen war:
[06-Oct-2021 20:22:41] INFO  --> Remove old snapshots
[06-Oct-2021 20:31:48] ERROR --> Failed to prune repository: Killed
[06-Oct-2021 20:31:49] INFO  --> All finished, releasing lock.
Könnte das der Deadlock aus dem Changelog des Update auf 21.2 sein? Das Update war zu dem Zeitpunkt bereits installiert:
2021-09-15 04:08:52	 Hinweis	Control panel was updated to version 21.2
Aktuell sind mir keinerlei Deadlocks mehr bekannt - bzw. habe ich entsprechende Maßnahmen ergriffen, so dass diese überhaupt nicht mehr entstehen können. 21.2 sollte eigentlich prima laufen - auch hier ist mir zumindest nichts was in Richtung deines Fehlers geht bekannt.
Diese Meldung "Killed" stammt direkt von Restic bzw. ist die Meldung, die dann irgendwann durch den Aufruf des Befehls zurückgegeben wird.
Wieviel RAM hat dieser Server / was läuft zu fraglichem Zeitpunkt noch so alles? Ggf. schlägt der OOM Killer zu?
Würde dafür sprechen, dass Restic nie normal beendet wird und hinter sich den Lock somit nicht mehr entfernt. Die Folge, der nächste Aufruf beschwert sich über den vorhandenen Lock.
Re: Restic, regelmäßig "unable to create lock"  [GELÖST]
Alexander wrote: Wed 13. Oct 2021, 09:20 Ggf. schlägt der OOM Killer zu?
Vielen Dank für Deine Hilfe Alex. Das ist das Problem. :)
Für die Nachwelt:
Das Problem ist in der /var/log/syslog zu erkennen an dieser Fehlermeldung.
grep -i kill /var/log/syslog
Out of memory: Kill process PID (restic) score 523 or sacrifice child
