Datenbankserver Problem nach Upgrade [GELÖST]
nachdem ich auf Debian 11 geupgradet hatte, musste ich nun feststellen, dass es immer wieder vorkommt, dass man keine Datenbank anlegen kann.
Database error: SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared
Nachdem ich den Dienst neu gestartet habe, geht es wieder. Aber nach einer gewissen Zeit fällt es wieder aus.
In der /var/log/keyhelp/php-error.log stehen solche Einträge.
08-Oct-2021 17:36:02 Europe/Berlin] PHP Warning: Database error: SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php on line 490
[08-Oct-2021 18:11:01 Europe/Berlin] Database error: SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared
[08-Oct-2021 18:15:38 Europe/Berlin] Database error: SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared
[08-Oct-2021 18:16:22 Europe/Berlin] MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory)
Re: Datenbankserver Problem nach Upgrade
- space2place
table_definition_cacheRe: Datenbankserver Problem nach Upgrade
Seit 4 Stunden funktioniert es jetzt. Ich hatte table_definition_cache auf 10000 gesetzt.
Re: Datenbankserver Problem nach Upgrade [GELÖST]
Zuerst fragt man den aktuellen Status ab.
# mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 19713
Server version: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> select @@table_open_cache;
| @@table_open_cache |
| 8192 |
1 row in set (0.000 sec)
MariaDB [(none)]> show global status like 'opened_tables';
| Variable_name | Value |
| Opened_tables | 4879 |
MariaDB [(none)]> show global status like 'open_tables';
| Open_tables | 4727 |
1 row in set (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> quit;
Bye
Als nächstes legen wir eine neue Datei unterhalb von "/etc/systemd/system/mariadb.service.d/" an. Der Dateiname ist egal, wichtig ist nur, dass die Datei auf ".conf" endet.
# nano /etc/systemd/system/mariadb.service.d/opentables.conf
[Service]
Environment="MYSQLD_OPTS=--table-open-cache=100000"
Datei Speichern und nano verlassen.
Jetzt noch ein
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart mysql
# mysql
Your MariaDB connection id is 2337
| 100000 |
MariaDB [(none)]>
@Alex:Tobi wrote: ↑Mon 28. Feb 2022, 16:10 Als nächstes legen wir eine neue Datei unterhalb von "/etc/systemd/system/mariadb.service.d/" an. Der Dateiname ist egal, wichtig ist nur, dass die Datei auf ".conf" endet.in diese Datei kommt:Code: Select all
# nano /etc/systemd/system/mariadb.service.d/opentables.confAm Ende der letzten Zeile einen Zeilenumbruch setzen!Code: Select all
[Service] Environment="MYSQLD_OPTS=--table-open-cache=100000"
Würde es evtl. Sinn machen, den Parameter in der Standardkonfiguration des DB-Servers beim Keyhelp Setup zu setzen?
Eine KeyHelp-Installation setzt den Wert hier anschließend auf 4096.
Würde ich also vorerst nicht noch weiter erhöhen wollen, weil der Wert auch sehr davon abhängt, was man mit seinem Server so anstellt.
Ich hatte an dem Parameter bisher nix verändert.
Ich musste zusätzlich die OS-seitigen Dateibeschränkungen des Users mysql anpassen.
Wie das geht sagt euch fulltilt
https://debianforum.de/forum/viewtopic. ... 8#p1139359
Erst jetzt läuft alles rund.
Vorher ist der Standardwert von 1024 gesetzt. Auf einem Server mit vielen Datenbanken und den daraus resultierenden Tabellen wird das OS seitige Datei-Limit (schnell) erreicht. Standardmäßig dürfen somit nur max. 1024 Dateien gleichzeitig geöffnet sein. Jede Tabelle einer Datenbank benötigt jedoch bereits zwei Dateien.
In diesem konkreten Fall war das Filelimit von Debian11 nach 25 Joomla Installationen (mit jeweils ein paar Extensions
