MariaDB Mysql Problem Debian11  [GELÖST]
hase
Post by hase »
ich habe einen neuen Server in Betrieb genommen. Keyhelp wie immer installiert, soweit ohne Probleme. Betriebssystem minimal laut vorgabe.
Debian 11.1 (64-bit)
Kernel 5.10.0-9-amd64
KeyHelp 21.2
Apache 2.4.51
PHP 7.4.21
MariaDB 10.5.12
phpMyAdmin 5.1.1
Folgende Meldungen erscheinen beim Mysql-Status:
[Warning] Aborted connection 212 to db: 'unconnected' user: 'unauthenticated' host: 'localhost' (This connection closed normally without authentication)
Weiss jemand, wie ich das Problem beseitigen kann?
viele Grüße
Andi
marco
Re: MariaDB Mysql Problem Debian11
Post by marco »
Kommt bei mir auch im Log.
nikko
Post by nikko »
Das sieht nach einem Timeout aus, nur warum :roll:
Gleich mit Debian 11.1 minimal gestartet?
Passiert das beim Update von 10 auf 11 auch? Falls du es testen kannst....
Geben die Protokolle in /var/log/ mehr Aufschluß?
hase
Post by hase »
nikko wrote: Tue 19. Oct 2021, 18:18 Das sieht nach einem Timeout aus, nur warum :roll:
Ja, habe gleich mit minimal Debia 11 gestartet.
Update von 10 auf 11 kann ich nicht testen.
viele Grüße
Andi
Äußert sich das noch irgendwie anders, außer als Eintrag im Log?
Taucht der Eintrag regelmäßig, oder nur zu bestimmten Zeiten auf? Damit lässt sich dann vll ermitteln, was zu dieser Zeit an Anwendungen läuft und diesen Verbindungsversuch startet.
Zum Ermitteln:
grep /var/log/syslog* -e 'This connection closed normally without authentication'
hase
Post by hase »
Alexander wrote: Wed 20. Oct 2021, 10:09 Äußert sich das noch irgendwie anders, außer als Eintrag im Log?
Zum Ermitteln:
Hi Alex,
die Meldungen erscheinen nur, wenn ich in Keyhelp eingeloggt bin. :shock:
viele Grüße
Andi
Alles klar, danke!
Ja kann ich reproduzieren, schau ich mir an und melde mich dann wieder.
Re: MariaDB Mysql Problem Debian11  [GELÖST]
Hab es jetzt mal untersucht und es ist harmlos.
Ausgelöst wird es durch das Port-Monitoring auf dem Admin-Dashboard im KeyHelp.
Immer wenn hier geschaut wird, ob der MySQL-Port offen ist, wird ein Eintrag erzeugt.
In vorherigen Versionen hatte dies MariaDB nicht geloggt, nun seit MariaDB 10.5 (bzw. unter Debian 11) weist es darauf hin.
Das Ganze tritt nur auf:
Wenn ihr im KeyHelp eingeloggt seid
+ euch mit dem Browser auf dem Dashboard aufhaltet
+ das Port-Monitoring für den MySQL Port aktiviert habt.
+ Debian 11 nutzt
Es kann also ignoriert werden. Ich werde aber trotzdem mal schauen, in wie weit sich diese Nachricht unterdrücken lässt.
MLan
Post by MLan »
Am besten das Port Monitoring für Mysql abschalten,
denn wenn mariadb nicht läuft , kommt man ohnehin nicht in das Adminpanel.
Macht also wenig Sinn.
Gruß Mlan
Das ist natürlich korrekt, es steht in der Liste auch mehr oder weniger nur der Vollständigkeit halber ;).
