PHP Online Server Status  [SOLVED]
TuXi
Post by TuXi »
<?php
$ip = "127.0.0.1";
$port = "6667";
if (! $sock = @fsockopen($ip, $port, $num, $error, 5))
echo '<strong><font color="#FF0000">Offline</font></strong>';
else{
echo '<strong><font color="#00CC00">Online</font></strong>';
fclose($sock);
Ich habe damit zur Zeit Probleme, wenn ich es in "mehr" als 2 Zeilen und in der letzten Spalte in einer Tabelle hinzufüge.
Dann wird die Tabelle zwar noch angezeigt aber, nur wird eine einzige Zeile angezeigt und der "offline" und "online" Status nicht mehr.
Und dieses Problem hatte ich sonst nie und ist auch mit der PHP 7.3 und gerade da hat es "immer" ohne Probleme funktioniert.
Spricht: An der PHP 7.4.25 kann es nicht liegen, ich habe das jetzt maximal nur 2x und dann:
<?php
    //Basic configuration
    $sip = "127.0.0.1";    //server IP
    $sport = "6667";         //server PORT
    if(realm_status($sip, $sport) === false)
        //echo '<img title="OFFLINE" alt="OFFLINE" src="offline.gif">';
    else if(realm_status($sip, $sport) === true)
        //echo '<img title="ONLINE" alt="ONLINE" src="online.gif">';
    //Function to check if the provided IP and PORT is reachable
    function realm_status($host, $port)
        error_reporting(0);
        $etat = fsockopen($host,$port,$errno,$errstr,3);
        if(!$etat)
            return false;
        else
            return true;
Und
<?php
$ip = "127.0.0.1";
$port = "6667";
$timeout = "10";
if ($ip and $port and $timeout)
$rootserver = @fsockopen("$ip", $port, $timeout);
if($rootserver)
else
Ich möchte aber gerne wieder 4x das erst genannte haben.
Re: PHP Online Server Status  [SOLVED]
Du prüfst nur ob es die Variable „rootserver“ gibt.
Je nach PHP Version, ich meine seit 7.4, wird bei deiner Prüfung ein „false“ zu einem „true“ 😉.
Bei der Prüfung „if ($rootserver)“ ist auch das Ergebnis „false“ ein gültiges Ergebnis. Somit gibt es die Variable $rootserver mit dem Wert „false“ und der Server ist wundersamer Weise immer online.
TuXi
Post by TuXi »
@Tobi, sorry aber.
Du bist gerade komplett auf dem falschen Dampfer.
Es geht um ganz oben das erste.
<?php
$ip = "127.0.0.1";
$port = "6667";
else{
fclose($sock);
Das habe ich auch so geschrieben gehabt.
Und des Weiteren biste im unrecht, weil:
<?php
$ip = "127.0.0.1";
$port = "6667";
$timeout = "10";
if($rootserver)
else
Funktioniert aber, um dieses Script geht es nicht sondern um das "erst" genannte.
Na dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
TuXi
Post by TuXi »
<?php
$ip = "127.0.0.1";
$port = "6667";
else{
fclose($sock);
Funktioniert jetzt ganz plötzlich doch wieder :? Ich möchte zu gerne wissen, warum jetzt plötzlich wieder..
