PHPMyAdmin Standard URL ändern  [GELÖST]
space2place
Post by space2place »
Heute ist mein Tag der Posts.. :) Sorry.
Kann man den Standart URL "db-administration" irgendwie ändern das es updatesicher ist?
Der Kunden möchte gerne "pma" haben.
Im Panel kann ich zwar den URL ändern, aber dadurch wird der vhost nicht angepasst.
Sascha
MLan
Re: PHPMyAdmin Standard URL ändern
Post by MLan »
Leg dem doch ne subdomain an.
zB pma.kundendomain.cn
space2place
MLan wrote: Fri 19. Nov 2021, 21:30 Leg dem doch ne subdomain an.
;) .. Es gibt Kunden die möchten an alten Dingen festhalten..
Das kenne ich. Ich will auch viel.
MLan
Post by MLan »
space2place wrote: Fri 19. Nov 2021, 21:41
 /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf
   # Aliases
    Alias /db-administration  "/home/keyhelp/www/db-administration"
    Alias /pma                "/home/keyhelp/www/db-administration"
sollte so funktionieren
space2place
Danke Dir...
Nur das ist bestimmt nicht updatesicher. Wenn man 1-2 Server hat kann man sich das alles merken, wo man das eingestellt hat.
Vielleicht nennt Alex noch eine updatesichere Methode. Werde aber jetzt erst einmal Deinen Vorschlag nutzen.
Du könntest auch einfach einen Proxy auf der Subdomain einrichten.
Das ist auf jeden Fall updatesicher.
Am einfachsten wäre aber die Low-Level-Lösung.
Du konfigurierst die Subdomain einfach als Weiterleitung auf die Standard-URL.
Sobald der Kunde dort angekommen ist muss er ja nicht mehr die URL bearbeiten.
Re: PHPMyAdmin Standard URL ändern  [GELÖST]
@space2place,
Ich nehme /pma jetzt einfach in die Liste der Aliasse auf.
In der Template-Datei (/home/keyhelp/www/keyhelp/install/templates/apache/keyhelp.conf) sieht der Alias-Block dann künftig so aus:
    # Aliases
    Alias /awstats-icons      "/usr/share/awstats/icon"
    Alias /webmail            "##dir.webmail##"
    Alias /webstats           "##dir.statistics##"
    # Aliases (DB administration)
    Alias /db-administration  "##dir.db-administration##"
    Alias /phpmyadmin         "##dir.db-administration##"
    Alias /pma                "##dir.db-administration##"
Und in der eigentlichen Config (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf) dann so:
    # Aliases
    Alias /webmail            "/home/keyhelp/www/webmail"
    Alias /webstats           "/home/keyhelp/www/kh.webstats"
    Alias /phpmyadmin         "/home/keyhelp/www/db-administration"
Ich würde die Datei (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf) Stand heute im Zuge des Updates auf die nächste KeyHelp-Version erstmal nicht neu schreiben lassen wollen.
Nicht jeder ist so vorbildlich und macht sich Gedanken über die Update-Sicherheit :D, von daher sehe ich eher die Gefahr, das mit einem Neu-Schreiben der keyhelp.conf bei einigen Servern mehr kaputt gemacht wird, als das es Hilft.
Die Datei wird natürlich dann früher oder später trotzdem neu geschrieben, sofern bestimmte Operationen im KeyHelp getriggert werden und das Neu-Schreiben unumgänglich wird.
Du kannst gern die Änderung so wie in diesem Beitrag beschrieben umsetzten, künftig ist dies der neue Standard.
space2place
Bombe Alex.. Toller Zug von Dir.
Dann passe ich das jetzt bei dem Kunden an..
1000 Dank
Sascha
MLan
Post by MLan »
space2place wrote: Mon 22. Nov 2021, 10:03 Bombe Alex.. Toller Zug von Dir.
1000 Dank
Sascha
Hättest also gleich auf mich hören können . ;)
space2place
MLan wrote: Mon 22. Nov 2021, 10:16 Hättest also gleich auf mich hören können . ;)
Das habe ich ja nicht bezweifelt und auch selbst schon so gesehen. Es ging nur noch um die Updatesicherheit!
