ClamAV Frage [GELÖST]
ClamAV Frage
Bezieht sich auf einer Minimal-System Debian 11.1 Installation per Netinstall ISO Datei
KeyHelp wird zwar korrekt installiert und alles andere auch aber, nach der Installation durchgeführter Neustart, verschwindet /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-daemon.service als Verknüpfung auf /lib/systemd/system/clamav-daemon.service.
@Alexander schau mal bitte ob du das eventuell reproduzieren kannst, es muss aber ein Minimal-System sein, was per Netinstall ISO Datei von Debian installiert wurde.
Habe vorläufig "systemctl enable clamav-daemon.service" manuell ausgeführt, nochmal.
- OlliTheDarkness
Re: ClamAV Fehler
Re: ClamAV Frage
Und:
Das ist keine Antwort darauf, warum.
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-daemon.service als Verknüpfung auf /lib/systemd/system/clamav-daemon.service gelöscht wird, nach einem Neustart, sobald die Installation von KeyHelp fertig ist.
Das war nämlich weder bei Debian 9 noch 10 noch 11.0, sondern erstmalig bei 11.1.
Und da ClamAV auf meinem Server nie abgeschaltet wurde, außer bei meine vServer..
Jedenfall:
Da /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-daemon.service als Verknüpfung gelöscht wird, kann ClamAV nicht Fehlerfrei gestartet werden. Warum ClamAV jedoch bei meine vServer trotz der Verknüpfung nach 12 Stunden maximal beendet wird.
Ist mir ein Rätsel aber, ist nicht das Thema. Das Thema bezieht sich auf einen physikalischen Server(Dedizierten Server) der mit der netinstall ISO Datei von Debian installiert wurde.
Re: ClamAV Fehler
ich installiere aktuell recht häufig KeyHelp auf allen unterstützen Systemen in Vorbereitung auf die neue Version und mir ist bislang nichts dergleichen begegnet.
Je nach Größe des Arbeitsspeicher wird entweder:
- unter 2 GB: 'systemctl disable clamav-daemon'
- über 2 GB: 'systemctl enable clamav-daemon'
...während der Installation ausgeführt. Was bei dir ausgefüllt wurde, steht im Install-Log unter dem Oberpunkt Email-Protection. Direkt darunter stehen auch ein paar Ausgaben, die das System beim Ausführen des Befehlt zurück gibt, ggf. steht dort etwas interessantes.
Darüber hinaus geschieht seitens KeyHelp nur eine Anpassung am ClamAV Startverhalten, wenn man über "Konfiguration" -> "E-Mail-Server" -> "E-Mail-Virenprüfung" den Haken setzt oder raus nimmt.
Re: ClamAV Frage
exec | systemctl disable clamav-daemon
Synchronizing state of clamav-daemon.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable clamav-daemon
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-daemon.service.
exec | systemctl enable clamav-daemon
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable clamav-daemon
Alexander das ist aber lediglich wohl nur bei der Netinstall ISO, bei dem Debian Minimal (Base) Image von der Hetzner Online GmbH ist das jedoch nicht. Das überprüfe ich jedoch jetzt gerade..
Re: ClamAV Fehler
Re: ClamAV Fehler
Re: ClamAV Frage
Ich habe mal das Debian Image von Hetzner Installation (Keine Netinstall ISO Datei / Minimal Netzwerk Installations CD bzw. DVD)
Meine Erkenntnisse:
Die Netinstall CD / DVD unterscheidet sich mit dem Installation Image von Hetzner bzw. auch von andere Anbieter wie eure Keyweb AG.
Es hat also nichts mit dem Arbeitsspeicher zu tun, zumindestens bei einem physikalischen Server(Dedizierten Server).
Bei den vServer.. Naja.. die Verknüpfung bleibt da zwar aber, ClamAV wird nach maximal 12 Stunden deaktiviert.
Also da hat es as mit dem Arbeitsspeicher zu tun.
Und @MLan
Nein sollte es nicht!
Zitat von keyhelp.de:
Arbeitsspeicher: Mindestens 1 GB RAM
Alexander:
Es ist also alles in Ordnung, nur finde ich es komisch bei der Netinstallation.
Dass die Verknüpfung, also der Autostart beim Boot deaktiviert wird und bei einem selbst gebastelten Installation Images nicht (Egal von welchem Hoster jetzt).
Ich würde aber vorschlagen, dass es auf keyhelp.de veröffentlicht wird, dass man bei einer Net Installation (CD / DVD) das ganze wieder aktivieren muss oder du findest dafür eine Lösung.
Ich markiere auch deshalb auch mal mein Beitrag als Lösung.
Re: ClamAV Fehler
Wo ist da ne Lösung ?
im übrigen:
systemctl status clamav-* |grep Memory
Memory: 140.9M
Memory: 2.2M
Memory: 1.4G
Re: ClamAV Frage
Und ich richte mich nach Alexander, da seine Beiträge eher zutreffend sind.
Im Zusammenhang, mit einem anderen Thema von mir.
Und außerdem!
Es geht hier nicht um einen vServer, sondern um einen physikalischen Server(Dedizierten Server) mit einem Arbeitsspeicher 32GB und das habe ich hier auch mehrfach dargestellt!
Aus dem Grund sollte man sich ganz schnell zurückhalten.
Zitat von Alexander:
Die Grenze dafür ist aber 2 GB, also bei deinen 4GB Servern sollte alles aktiviert sein. Ein Vergleich von "service --status-all" auf beiden Systemen kann aber auch hilfreich sein.
Und ich möchte und erwarte auch, dass meine vServer hier daraus gehalten wird.
Diese haben mit diesem Thema nichts am Hut.
Re: ClamAV Fehler
Das Zitat ist also nicht korrekt.
Re: ClamAV Frage
Nur als Erinnerung:
Es gibt eine Edit Funktion und diese habe ich noch vor deinem Beitrag genutzt.
