Debian 11 und Quota
Debian 11 und Quota
Betriebssystem:  Debian 11.1 (64-bit)
Keyhelp:         21.2 (Build 2306)
Virtualisierung: KVM
Anlässlich des ClamAV Problemchens habe ich die install.log auf dem entsprechenden vServer nochmal durchgesehen und einen Hinweis zu den Quotas gefunden.
          quotacheck: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your filesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated.
          quotacheck: Prüfe /dev/sda3 [/] quotacheck: Cannot stat old user quota file //aquota.user: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Usage will not be subtracted.
Sollte ich das umstellen und falls ja, was wäre dabei zu beachten damit Keyhelp keine Probleme bekommt?
Ich habe beim Vergleich mit den anderen, noch auf Debian 10 laufenden Servern dort ebenfalls einen (weniger eindringlich formulierten) Hinweis bzgl Quota im install.log gefunden.
Die Quota scheinen aber zu funktionieren, auch auf dem Debian 11 Server
